"High Up" und Soziusfußrasten
kepper
meine Knubbel hat schon vom Vorbesitzer einen HighUp-Auspuff von Shark verbaut. Leider passt deswegen die rechte Soziusfußraste nichtmehr dran, sodass er beide abmontiert hat (ich habe die original Fußrasten jedoch hier!).
Mitlerweile will meine Freundin aber doch mitfahren (hätte ihr ja auch früher einfallen können -.- ) so dass ICH mir jetzt was ausdenken darf (bzw muss). Bilder von der aktuellen Situation hängen an. Die Halterung des Auspuffs wurde vom Vorbesitzer selbst gebastelt. Die Linke Fußraste passt logischerweise noch problemlos.
Hat hier jemand eine Idee, wie ich meine SV wieder Soziatauglich bekomme? Ich habe mal was von Distanzhülsen gelesen; das wäre aber optisch total Banane und nur meine allerletzte Notlösung.
Tips anyone?
Tips anyone?
Re: "High Up" und Soziusfußrasten
Auf die vorhandenen Distanzen kannst du imho mit längeren Schrauben die Raste wieder befestigen... Die Schrauben kommen vom Rad aus durch den Auspuffhalter und dann in das M8 Gewinde der Raste. Wenn ich mich recht erinnere ist das sogar bei der Original auspuffhalterung von Shark so...
Gruß Dieter
Hier noch fotos von meinem ehemaligen leohighup, da ging es nur mit 40mm Distanzen:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 613961.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 313465.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 323761.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 623030.jpg
Vielleicht hast du ja Glück das es bei Dir geht wie eben beschrieben, weil der Shark ja nur "halb" highup ist...
Gruß Dieter
- Suzuki%20DL650.pdf
- (230.7 KiB) 63-mal heruntergeladen
kepper
Wenn ich das richtig verstehe läuft dein Vorschlag auch darauf hinaus, die Rasten einfach etwas weiter nach außen versetzt zu montieren? Oder sehe ich das falsch?
War deine Lösung für die Sozia bequem? Bzw hast du auch auf der linken Seite Dinstanzhülsen eingesetzt?
Halte die Raste einfach mal bei dir dran, wenn sie sich plan anlegen lässt sollte es passen wie o. beschrieben. Die 20mm bei Dir wird deine Holde nicht merken. Bei mir ist damals keiner mitgefahren. Hatte das nicht lange dran (mir zu Laut gewesen)
Hab versucht ein bild zu finden, aber nix gefunden mit Shark + Rasten
kepper
Wenn ich die Raste an die Schrauben anlege, ist der Auspuff im Weg. Ich kann morgen im Hellen mal genauere Fotos machen.
oder du baust dir sowas:
http://www.svrider.de/Homepage/Bilderga ... 94890a.JPG
Is die Maschine von GO4
kepper
Sorry, ich erkenn auf dem Bild leider nichts
Allerdings habe ich hier zwei Artikel gefunden, die das Problem eigentlich lösen sollten:
http://www.louis.de/_2021aa2abc78a30139 ... r=60152099 (plus die passenden Rasten insgesamt ~85€)
oder
http://www.louis.de/_2021aa2abc78a30139 ... r=10046070 (13€)
Die ersten haben denke ich eine ABE (steht nichts dabei, aber auch kein "only race and show"-Icon wie die anderen), bei den zweiten müsste man noch eine Einzelabnahme machen lassen. Was kostet das denn ungefähr?
Dann wäre die Fußraste natürlich ziemlich weit oben. Meint ihr, das lässt sich als Sozia noch aushalten?
oder
- guzzistoni
Also ich habe das Problem wie auf den Bildern zu sehen gelöst.
Der Auspuff stammt von einer Ducati Monster. Das Auspuffrohr passte natürlichn nicht, ich habe eszersägt , eine Muffe angefertigt, es passend ausgerichtet und dann schweissen lassen. Der Halter am Heckrahmen ist selber angefertigt. Kann Dir vielleicht als Anregung dienen. Letztendlich gibt es wohl viele Möglichkeite!!
Schau die mal meien SV in derr Ownerliste an.
Gruss
Gruss
- 2.JPG (41.3 KiB) 894 mal betrachtet
- 1.JPG (60.69 KiB) 894 mal betrachtet
