Mal wieder USD-Umbau...
deepblue
Beitrag von deepblue » 05.05.2012 20:13
Hallo Forum,
für den kommenden Winter habe ich mir überlegt endlich auf USD umzubauen (habe diesen Gedanken im Kopf seitdem ich die SV habe :mrgreen: ) und fange nun an fleißig Teile zu sammeln. Das Forum hier habe ich schon durch und habe einige wichtige Tipps zum Umbau gefunden, dennoch bleiben ein paar Fragen über wo ich hoffe, das diese mir hier beantwortet werden können.
Was ich bereits habe:
- Gabel GSX-R 96-99 mit beiden Gabelbrücken und Radachse
- vordere Felge von Hayabusa, ohne Bremsscheiben
- Speziallager vom Mr. Z aus den USA
Was mir noch fehlt:
- Bremssättel
- Wave-Bremsscheiben
- SBK-Gabelbrücke
Bei den Bremssätteln möchte ich gerne die 6-Kolbenanlage der GSX-R verwenden, hier ist die Frage welche Bremsscheiben ich dafür benötige? Die von der SRAD oder von der Hayabusa (auch im Hinblick auf die zu verwendende Felge)?
Kann ich die originale Bremspumpe der SV für die 6-Kolben Sättel weiterverwenden oder benötige ich hier ebenfalls was anderes?
Die Gabelanschläge sollte ich laut einigen Posts hier so belassen können, der Stift für das Lenkerschloss muss ein wenig abgedremelt werden. Tachosignal werde ich versuchen am Hinterrad abzugreifen.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen und bedanke mich vorab für Antworten!
Re: Mal wieder USD-Umbau...
Beitrag von guzzistoni » 06.05.2012 3:57
- die Bremsscheiben von Hayabusa und SRAD sollten gleiche Masse haben
- Bremspumpe orininal recht aus. Die 6-Kolben Bremszange wird mit 16mm Bremspumpe gebremst, die ist auch in Deiner SV verbaut.
scau mal in die ol --> ich habe die Gabel der gr7bb verbaut!
deepblue
Beitrag von deepblue » 06.05.2012 12:03
vielen Dank für deine Antworten!
Habe bezüglich den Bremsscheiben auch noch etwas recherchiert, die haben in der Tat die gleichen Maße (320mm).
Bei meiner Suche bin ich auf eine interessante Seite gestossen wo baugleiche Teile aufgelistet werden. Hier die Seite, vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen ebenfalls:
http://www.tl1000.de/FAQ/umbauten/baugleiche_teile.htm
btw, hast ein sehr schickes Motorrad, hab gleich mal ne Bewertung hinterlassen!
Beitrag von guzzistoni » 06.05.2012 12:20
Bremsscheiben kann man gut im TWR-Lucas Katalog vergleichen:
http://www.trwmoto.com/_obj/downloads/d ... leiner.pdf
thx für die Bewertung -- freut mich dass es Dir gefallen hat.
Wenn Du sonst noch Fragen hast -- gerne.
deepblue
Beitrag von deepblue » 06.05.2012 12:28
Super, danke, werde auf dein Angebot sicher nochmal zurückkommen!
Eine Frage die mir gerade noch in den Sinn kommt, wie sieht es mit den Bremsleitungen bei den 6-Kolben aus? Habe bei meiner SV Stahlflexleitungen, kann ich diese weiterverwenden oder brauch ich neue?
Danke nochmal!
Tommy
Beitrag von guzzistoni » 06.05.2012 12:33
Grundsätzlich kannst Du die weiterverwenden -- must mal beim Zusammenbauen schauen wie es mit den Längen passt und ob die Führung gefällt. Das siehst Du aber erst zum Schluß, also vorher nix Neues bestellen.
Wenn Du 6-Kolben Zangen willst schau mal aktuell bei ebay -- da sind m.E. ein paar guet Angebote am laufen.
