Gfk Selbstbau und die Vibrationen
Servus zusammen,
Hab ne neue Umbauidee:-)
Wollt im Winter meinen Motoscope Mini in den Tank einlassen.
Inzwischen ist mir die Idee gekommen mir einen "gfk-Aufbau" zu bauen der von den Befestigungsachrauben vorne am Tank zum Tankdeckel läuft.( dort soll er auch nochmal an zwei der Tankdeckelachrauben befestigt werden).
Also hätte Ich den"Aufbau" in zwei entsprechenden Laschen münden lassen.
So,wer kennt sich mit Gfk weit genug aus um mir zu sagen ob diese Laschen(sofern sie auch nur aus Gfk bestehn) die Vibrationen meines heiss geliebten V2 s aushalten???
Merci im vorraus.
Merci im vorraus.
Soulrebel
matze1810
Re: Gfk Selbstbau und die Vibrationen
Servus,
ich denke das könnte halten, insofern du die Laschen so formst, dass da noch Vibrationsdämpfer zum anschrauben Platz haben. Sowas meine ich.
Ich hatte an meiner ZRX nen Bugspoiler aus GFK. Ist zwar ein 4-Zylinder, hat aber auch ordentlich geschüttelt und der Bugspoiler hat gehalten. Keine Risse o.ä.
Viele Grüße
Matze
Viele Grüße
Matze
Hm,also die Gummidinger sicher nicht.Hatte sonst eher dran gedacht n "Blechteil" miteinzulaminieren.Hab aber keine Lust das sich das anden Kanten zB wieder voneinander löst.
- hannes-neo
Das Problem ist eher, wie du den Aufbau vernünftig baust... ich wollte mal ein Windschild bauen.
Wenn du präzise genug arbeitest, brauchst du gar keine Dämpfungselemente. Aber so präzise bauen ist nicht leicht. Ansonsten halt Gummiunterlegscheiben.
Ich würd mir vorher aus Styrodur ne Schablone bauen, wie dein Ausbau aussehen soll.
Ich freu mich auf die Bilder!
Haha ja Ich geh da so learning bei doing ran.
Das Teil haette ja eben auch den Vorteil das es einfach zu tauschen wäre,sollte es sich im Dauerbetrieb nich bewähren:-D
- hannes-neo
Wie gesagt, Versuch macht kluch
Ich würd den Tank abbauen, ne Klarsichtfolie drüberspannen, und dann schön das Teil darauf formen.
Epoxidharz und Fasermatten am besten von Behnke oder Epiform. Weiß ich ausm Bootsbau, ist gutes Zeug.
Und immer nur kleine Faserschnipsel verwenden, mit großen Matten errreichst du nicht so ne große Festigkeit.
Wenn du direkt auf dem Tank das Gelege mit Harz draufpatscht sollte das eigentlich gehen.
Du brauchst ne gute Waage, um die richtigen Mengen abzuwiegen (Harz<-->Härter).
Viel Spaß
Viel Spaß
