Gabelbrücke 600 Kult
Labbi
Beitrag von Labbi » 06.01.2013 16:52
Tach auch,
wiess einer von Euch, ob die Obere Gabelbrücke von einer Suzuki Bandit 600 von z.B 1998 auf die Originale Gabel der Knubbel passt?
Mfg
Labbi
Re: Gabelbrücke 600 Kult
Beitrag von guzzistoni » 06.01.2013 17:26
Nach ronayers Teileliste passen die nicht, bzw. sind nicht baugleich :(
Labbi
Beitrag von Labbi » 06.01.2013 20:18
Danke für die Deine antwort. Schade, wäre wieder ein Bauteil mehr gewesen, für die SV.
Mfg
Labbi
Soulrebel
Beitrag von Soulrebel » 06.01.2013 21:58
Nur weil eine Teilenummer bei Ron Ayers nicht die gleiche ist, so heißt das nicht, dass dieses Teil nicht passt. Die Teilenummer besagt nur, dass es sich um dasselbe Teil handelt mehr nicht. Wenn beispielsweise nur geringfügig das Design verändert wird, so gibt es auch eine neue Teilenummer, da ja neues Bauteil. Dennoch können die Maße gleich sein oder zumindest so, dass es passen würde :!:
Beitrag von guzzistoni » 06.01.2013 22:32
Jaja, da kannst Du Recht haben Rene, Versuch und Irrtum -- muß man ggf. einfach ausprobieren -- entwerden man hat dabei Glück oder eben nicht.
Labbi
Beitrag von Labbi » 06.01.2013 22:36
Aaaah, es gibt neue Hoffnung.
Die Tauchrohre kann ich ja an der SV 650 aus messen, müsste nur einen haben, der ne 6er Bandit hat und der da mal die Tauchrohre messen würde. Dann nochmal von mitte zur mitte der Standrohre und ich wäre schon wieder einen schritt weiter :D
Mfg
Labbi
nepp
Beitrag von nepp » 06.01.2013 22:45
Der Winkel der Gabelholme zum Lenkkopf muss halt auch gleich sein.Oder du müsstest beide Brücken tauschen.Wie wärs mit ner Brücke für die Sv und entsprechenden Risern???Gibt dich zig verschiedene?
Beitrag von guzzistoni » 06.01.2013 22:45
Die Standrohre haben den gleichen Durchmesser 41mm, die Lenkkopflager sind auch indentisch zur SV '99 -- von daher könnte es passen. fragt sich wie die Position des Zündschlosses liegt und ob die gabelbrücken unterschiedliche Reckungen haben -- mußt wohl ausprobieren
Labbi
Beitrag von Labbi » 06.01.2013 23:06
Die Position des Zündschlosses an beiden sollten gleich sein, laut Bilder vergleich, nur was mir garnichts sagt, ist das "unterschiedliche Reckungen" haben <-- was meinst Du damit?
Beitrag von guzzistoni » 06.01.2013 23:15
Sagen wir es mal anders: es fragt sich, ob die Position der 3 großen Löcher (Standrohre, Lenkkopfrohr) genau an gleicher Stelle ist wie bei der SV :!: :?: Wenn das Zündschloß an gleicher Stelle ist, würde ich gefühlt sagen, der Rest passt auch ---- aber ohne Gewähr :!: :!: :!:
Labbi
Beitrag von Labbi » 06.01.2013 23:35
Aaaah, jetzt habe ich Dich verstanden :idea: :D Klar, das muss passen. Gefühlt zu 97,5% würde ich auch sagen, das die Brücke Passt.
Soulrebel
Beitrag von Soulrebel » 07.01.2013 10:26
Oberster Umbaugrundsatz: Kaufen, Ausprobieren, Freuen oder wieder verkaufen :wink: ach ja und anderen deine Erfahrungen mitteilen :!:
Labbi
Beitrag von Labbi » 07.01.2013 13:49
Ich frag mal meinen Kumpel ob der noch ne Brücke rum liegen hat zum aus probieren.
Und klar ist, das ich dann meine Erfahrung hier mitteilen werde. 8) :D
