K7 mit ABS/KAT Welchen SlipOn ?
Re: K7 mit ABS/KAT Welchen SlipOn ?
Auf der Mivv homepage steht, dass "Kat-Rohr von Mivv - Dieser Sportkat bringt mehr Leistung, Sound und Drehmoment als der Serienkat.Optimale Ergänzung zu jedem Mivv Auspuff bei dem der Kat entfällt. Kein Problem beim Tüv/Au"...
Keine Chance: Die Euro3 lässt max. 0,3% zu, da wäre eher die Frage, ob der eine Kat (den es von MIVV gibt) wirklich ausreicht ggü. den zwei, die in der Originalanlage stecken. Ohne brauchst du es nicht versuchen.bzw. könnte es sein, dass ich auch absolut ohne KAT zum Tüv fahren und bestehen könnte?
Falls du das MIVV-Rohr mit Kat holst, schreib hinterher bitte mal deine Werte rein. Bisher fahr ich ohne und schraub zur HU wieder die Originalanlage dran. Auch wenn es nur alle zwei Jahre ist, ists trotzdem nervig.
Ja genau, ich habe auch keine Lust ständig zu demontieren und wieder dran zu machen. Stimmt denn das, was Mivv sagt zur Performance?
Ich hätte eigentlich gedacht, dass der KAT sich negativ auf Performance und Lautstärke ausübt..
- Trobiker64
Zum Sound kann ich nichts sagen, aber bei geregelten Kat.-Moppeds liegt der Grenzwert der Abgasmessung bei 0,3 Vol.%. Das schaft manches Mopped auch ohne KAT. Versuch macht klug, vieleicht haste Glück.jenz hat geschrieben:Nun meine Fragen, macht das soundtechnisch einen Unterschied bzw. könnte es sein, dass ich auch absolut ohne KAT zum Tüv fahren und bestehen könnte?
Danke im Voraus!
Frankjo
Hallo.
Ich möchte mir demnächst auch einen Leo auf meine K7 montieren und bin am überlegen ob mit Kat oder mit Krümmer ohne Kat und dann vor TÜV Abnahme demontieren.
Was würdet ihr machen? Ist der Sound mit Kat wirklich merklich "gemäßigter" ?
- Trobiker64
Bei der Kante ab 2007 mit G-Kat würde ich die zulassungskonforme Variante nehmen, also mit Kat, da du sonst ohne BE unterwegs bist.
Ja ist er, sag ich aus eigener Erfahrung! Trotzdem ist es mir den Hick-Hack mit dem Auspuff wechseln vorm TÜV nicht wert, da fahr ich lieber mit KatFrankjo hat geschrieben:Ist der Sound mit Kat wirklich merklich "gemäßigter" ?
Gruß Mathias
Frankjo
Mh...wie lange dauert das wechseln des Auspuffs denn ca? Dürfte doch nach einer halben Stunde erledigt sein oder? Und dass dann alle 2 Jahre....
Die SV650S ABS K7 von meiner Frau schafft die AU nur mit dem Kat im Krümmer. In der montierten Takkoni Tröte , die immer den DB Eater ausspukte, ist kein Kat vorhanden. Vielleicht haben wir auch nur Glück.
Es wurde aber auch schon von anderen berichtet, dass die SV K7 die AU nur mit dem Krümmer-Kat besteht. Vorher natürlich schön "Warm" fahren.
Das stimmt, ich habe momentan auch nur einen Kat im Krümmer und mein Sportauspuff der Marke Bos hat keinen.
Hat bisher immer geklappt so.
Bei den MIVV-Pötten wird aber der Krümmer gegen ein MIVV-Teil ohne Kat getauscht (nein, den Mivv als Slip-On auf den Originalen zu bauen geht nicht, Durchmesser ist leicht anders).
Aber damit ist wenigstens die Frage beantwortet, ob bei Wahl des Mivv-Rohrs-mit-Kat der einze Kat ggü. Original zwei ausreicht
Wenn du das Werkzeug in Griffweite hast, dauert das keine 10 MinutenFrankjo hat geschrieben:Mh...wie lange dauert das wechseln des Auspuffs denn ca? Dürfte doch nach einer halben Stunde erledigt sein oder? Und dass dann alle 2 Jahre....
Gruß Mathias
Ne, ist teilweise schon friemelig den Krümmer zu tauschen: 20-30 Min reichen aber für De+Montage.m4Dze hat geschrieben:Wenn du das Werkzeug in Griffweite hast, dauert das keine 10 MinutenFrankjo hat geschrieben:Mh...wie lange dauert das wechseln des Auspuffs denn ca? Dürfte doch nach einer halben Stunde erledigt sein oder? Und dass dann alle 2 Jahre....
Schnupi
Juhu!
Gehöre immer noch zu den Anfängerinnen...aber ich will auch mal meinen Senf dazu geben!
Habe den hier drauf...
http://www.bs-motoparts.com/Auspuffe/Au ... _10778.htm
und habe ne K7/AbS...und war letzte Woche beim TÜV....null Probleme. Mußte auch nichts schön reden oder mich doof stellen. Habe auch lang an nem"Zusatz"KAT überlegt...habs mir gespart und bin auf "Risiko"...zur Not hät ich den Orginal wiedermontiert.
GLG Schnupi
GLG Schnupi
- freizeitbiker
vor zwei Jahren hatte ich auf der Messe mit einem netten, kompetenen Herrn am MIVV-Stand über die SV und Kat gesprochen und dieser meinte, daß ihr Pott die Norm bei der K7 nicht erfüllt, weil der zweite Kat fehlt.
Darum bin ich über die Aussagen von manchen hier verwundert, daß ihr Möppi trotzdem die Norm erfüllt.
Er riet mir beim Tüv den originalen zu montieren.
Da mir dies ehrlich gesagt zu blöd war, entschied ich mich für den Leo und bin sehr zufrieden.
Freizeitbiker.
Freizeitbiker.
