SB-Lenker vs. Stahlflex
- Quickshifter
Ich steh vor einem kleinen (Luxus-)Problem.
Ich möchte mir Stahlflexbremsleitungen und nen etwas breiteren Lenker für meine nackte K3 zulegen. Und zwar den Prioritäten entsprechend in genau der Reihenfolge.
Jetzt kann es aber sein, dass die Leitungen mit dem neuen Lenker nicht mehr passen. Deshalb meine Frage: gibt es eine Faustformel um wieviel die Leitungen in der Regel länger sein müssen?
Ein paar cm überschüssige Leitung lassen sich besser verstecken als fehlende hinzuzustückeln. Oder muss ich tatsächlich erst den Lenker und dann die Bremsleitungen ordern? Das mit dem Lenker wird nämlich nicht so einfach glaube ich...
Gruß, Simon
Gruß, Simon
- Roughneck-Alpha
Re: SB-Lenker vs. Stahlflex
Ist aber die genaueste Art.Quickshifter hat geschrieben:Oder muss ich tatsächlich erst den Lenker und dann die Bremsleitungen ordern? Das mit dem Lenker wird nämlich nicht so einfach glaube ich...
Lenker anbauen und mit Strick die imaginaeren Leitungen verlegen.
Anschliessend den verlegten Strick vermessen und Leitungen ordern
- Quickshifter
Danke, das wollte ich aber nicht hören.
- Kolbenrückholfeder
Die Maße vom neuen Lenker hast du schon? Dann rechne die Differenz zum jetzigen Lenker aus was die Länge der Bremsleitung angeht.
Ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall die Einschlauchvariante zum Vorderrad wählen, wenn es nicht passt muss nur eine Leitung erneuert werden.
- Quickshifter
Nee, hab noch gar nix. Weiß nur dass ich gern mehr Kontrolle (=breiterer Lenker) möchte. Ob der dann aber auch ne stärkere Kröpfung haben soll - keine Ahnung. Deswegen denke ich wird das bei mir noch dauern bis ich weiß wie der neue Lenker aussehen soll. Leider ist es schwierig sowas "probe zu fahren". So lange möchte ich aber mit der Bremse nicht warten, denn die ist echt bexxxxxxen.
- Administrator
Du erwartest doch nicht ernsthaft, daß die Bremse durch die Stahlflexleitung signifikant besser wird?Quickshifter hat geschrieben:So lange möchte ich aber mit der Bremse nicht warten, denn die ist echt bexxxxxxen.
Ciao
Jan
Also
1. Deine Bremse wird mit Stahlflex im Ansprechverhalten besser nicht aber in der Bremswirkung
2. Du mußt Lenkermäßig dir klar werden was du möchtest. Bei mir ist es ein SBL mit 40mm Erhöhung.
Dadurch wurde die Tourentauglichkein enorm gesteigert. Dann Wie schon erläutert montieren und danach die Stahlflex ordern.
Alles Andere ist Nonsense
Quickshifter hat geschrieben: Weiß nur dass ich gern mehr Kontrolle (=breiterer Lenker) möchte. Ob der dann aber auch ne stärkere Kröpfung haben soll - keine Ahnung. Deswegen denke ich wird das bei mir noch dauern bis ich weiß wie der neue Lenker aussehen soll. Leider ist es schwierig sowas "probe zu fahren".
Ich hab für solche Zwecke schon mal WICO-Rohr als Lenkerersatz benutzt.
Das läßt sich übers Knie biegen und der Sitzhaltung und den Platzverhältnissen unter der Verkleidung gut anpassen.
Dann kann man anschließend am Modell leicht nachmessen, welche Kröpfung und Breite und welche Höhe der Lenker haben muß. Da gibts dann bei den Großen Auswahl genug.
Grüße Kenny
- Quickshifter
In Kombination mit orderntlichen Sinterbelägen erwarte ich mir in Summe ne bessere Bremse. Durch Stahlflex nen definierteren Druckpunkt und durch die Beläge mehr Biss. Ob das dann an meine Anforderungen ran kommt (mit 2 Fingern bremsen können) wird sich zeigen.Jan Zoellner hat geschrieben:Du erwartest doch nicht ernsthaft, daß die Bremse durch die Stahlflexleitung signifikant besser wird?
Ciao
Jan
DIe Idee ist super! Damit könnte man etwas experimentieren.Kenny hat geschrieben: Ich hab für solche Zwecke schon mal WICO-Rohr als Lenkerersatz benutzt.
Wird es nicht. Bei meiner 14er Trude war das Problem mit der schlechten Vorderradbremse viel eklatanter. Da half nur das Verhältnis der Fläche Geberzylinder und Arbeitszylinder zu verändern. So habe ich den org 2Kolbensattel gegen den rechten 4Kolbensattel einer 1200er Bandit getauscht. Die bessere Bremswirkung ist sehr deutlich und hat sogar dem Tüv gefallen.
- Quickshifter
Das wäre der nächste Schritt: andere Bremssättel. Aber in das Thema arbeite ich mich ein wenn es soweit ist. Die originale Bremse soll grundsätzlich nicht so schlecht sein, sonst wäre das bereits sicherlich ein Standart-Umbau.
Immer diese Bremsentuner.
Ich finde die Bremse der SV super und völlig ausreichend.
Eine "Zweifingerbremse" wollte ich nicht mal geschenkt. Damit liegt man ohne ABS eher auf der Klappe als ohne sie.
Wenn man mit mittlerer Hand/Fußkraft die Räder zum Blockieren bringen kann, reicht das immer.
Alles andere engt den Spielraum bei einer Notbremsung nur unnötig ein.
Ich würde eher die Originalbremse wieder in den Auslieferungszustand versetzen.
Neue Dichtsätze und vorher die Krusten von den Kolben schrubben. Dann neue Beläge, die eben noch nicht verölt oder verglast sind und die Bremse tut wieder, was sie soll.
Da muß man nicht immer viel Geld ausgeben.
Wobei ich die Umrüstung auf Stahlflex auch machen würde.
Das hat bei meinen früheren Moppeds so manchen schlaffen Hebel wieder so richtig schön hart werden lassen.
Die originalen Schläuche waren, vom Alter mal abgesehen, wesentlich elastischer und haben zu einem federnden Gefühl beim Bremsen geführt.
Wenn Du also sowieso tauscht, dann gleich richtig.
Grüße Kenny
