Suche ne neue Dichtung für meinen Anlasser.
Kommt minimal Öl raus.
Hab gesehen dass es eine "Gummi-O-ring-Dichtung" ist.
Woher bekomme ich diese?
Wenn ich Sie tauschen will was ist zu beachten beim Ausbau?
Lg
Dichtung Anlasser
Re: Dichtung Anlasser
Die
Dichtung bekommst du bei Suzuki, muss gleich mal bei ronayers gucken was die eienzeln kostet, aber die würde ich bei denen kaufen, weil dann passt sie auch. Prinzipiell kannst auch sonstwo den passenden O-Ring kaufen, wenn du die grösse kennst...
Beachten musst du nicht viel. Am besten wechselt man den Anlasser wenn kein Öl drin ist, also Kabel lösen (dabei aufpassen das sich die Kabelbefestigung unter dem Kabelauge nicht mitdreht, weil dort sind die Anlasserkohlen dran, wenn das mitdreht geht der anlasser innerlich kaputt).
Danach die beiden Schrauben der Befestigung lösen und den anlasser rausziehen. Den neuen O-Ring drumherum (alter raus ist klar) leicht mit öl benetzen und wieder einbauen, kabel dran- Fertig... Dann das öl einfüllen.
Das Öl kann auch drin bleiben, dann kommt allerdings ein Schluck mit raus, mit öl geht am besten wenn die Maschine gerade auf dem Montageständer steht.
http://www.ronayers.com/STARTING-MOTOR-C158617.aspx
die Pos. 10 ist die Dichtung, kostet ca. 2-3€ die nummer (09280-25002) ist die Bestellnummer (O RING D:3.1,ID:24.4) gehe davon aus das der Ring Ø3.1mm und innerer Durchmesser 24,4mm hat...
BBunneB
Ok danke,
Kann ich die Dichtung auch auf ner deutschen Seite bestellen?
Lg
Lg
mortelli91
Also den Dichtring solltest du auch in jeder Werkstatt bekommen, egal ob Auto oder Motorrad. Das ist ein einfacher Gummiring.
Sofern dein alter Dichtring noch in einem Stück ist, kannst du Ihn auch ein bisschen mit Silikondichtmittel z.B. mit HT Dirko Dichtfitt einschmieren. Dann ist er definitiv dicht.
