Bremsscheibe: Schrauben lösen
Math
Beitrag von Math » 05.04.2014 13:15
Servus zusammen,
hat jemand nen guten Tipp wie ich am besten die Imbusschrauben an der Bremsscheibe lösen kann? Habe Angst die bei zu großem Kraftaufwand zu verschleißen.
Hatte im Baumarkt auch mal so ein Lösespray gesehen. Meint ihr das taugt was? Würde alternativ auch WD40 klappen?
Viele Fragen, ich weiß. Hier aber schon mal vielen Dank für eure Erfahrungen
Mathias
Zuletzt geändert von Math am 05.04.2014 13:26, insgesamt 1-mal geändert.
»Eine Pfeife ist nicht schädlicher als eine Tasse Tee; man kann sich vergiften, wenn man unmäßig Tee trinkt, und man kann sich umbringen, wenn man zuviel Beefsteaks ißt.«
(Thomas Henry Huxley)
Re: Bremsscheibe:Schrauben lösen
Beitrag von guzzistoni » 05.04.2014 13:17
ERwärmen mit Heißluftfön -- die Schrauben sind mit Schraubensicherung/Loctide versehen, da hilft nur Wärme, aber kein Röstlöser
Math
Re: Bremsscheibe: Schrauben lösen
Beitrag von Math » 05.04.2014 13:25
Braucht man auch wieder Loctide, um die Schrauben zu sichern? Wie siehts mit Kupferpaste aus?
Beitrag von jubelroemer » 05.04.2014 13:37
Math hat geschrieben:Braucht man auch wieder Loctide, um die Schrauben zu sichern?
Im Prinzip ja, aber max. mittelfest.
Mit Schlagschrauber (aber nicht der mit Druckluft) kann auch nicht schaden.
Beitrag von guzzistoni » 05.04.2014 13:43
Dreh die Schrauben einfach so wie sie sind wieder fest. Ich mache da nie Loctide rauf und habe noch nie lose Bremsscheibenschrauben gehabt ---- gem. Vorgaben des Herstellers gehört da aber so ein Zeugs rauf
Beitrag von jubelroemer » 05.04.2014 14:20
Das meinte ich mit im Prinzip ja. Der Hersteller sagt drauf machen (Schraubensicherung), ich ziehe sie aber auch nur wieder normal fest und wie du schon schrubst :D wurde da noch nie was lose.
Beitrag von guzzistoni » 05.04.2014 14:21
jubelroemer hat geschrieben:Das meinte ich mit im Prinzip ja. Der Hersteller sagt drauf machen (Schraubensicherung), ich ziehe sie aber auch nur wieder normal fest.
Da sind wir uns ja einig -- wie schön so ein harmonisches Forum -- so kuschelig hier :P
Math
Beitrag von Math » 05.04.2014 15:19
guzzistoni hat geschrieben:
Und so super hilfsbereite Leute hier :)
Das mit dem Heizluftfön hat übrigens sehr gut funktioniert - danke für den Tipp
Munky
Re: AW: Bremsscheibe: Schrauben lösen
Beitrag von Munky » 06.04.2014 22:20
Ixh hab loctite mittelfest draufgemacht. Schaden kanns nicht. Aber geht wie die andern ja schon geschrieben haben auch ihne.
Wenn du wissen möchtest welches loctite ich genau genommen habe gib bescheid.
