Position des Bremsflüssigkeitsbehälters bei Superbike-Umbau
Anni87
Beitrag von Anni87 » 03.06.2014 12:04
Hallo Leute,
ich habe gerade meine Knubbel 99 umbauen lassen auf Superbike-Lenker.
Nun folgendes zu erwartende Problem:
Dass die Bodystyle-Scheibe gekürzt werden muss ist klar. Nun ist der Bremsflüssigkeitsbehälter aber so sehr im Weg, dass ich quasi die halbe Scheibe wegkürzen muss.
Abhilfe würde ein Versetzen des Behälters weiter nach innen am Lenker schaffen.
Wie habt ihr das Problem gelöst - gibt es dafür andere Behälter samt Halter, wodurch alles in die Mitte rückt?
Evtl. brauche ich dann ja auch einen längeren Gummischlauch oder?
Vielen Dank für eure Ideen im Voraus!
LG
Anika
Re: Position des Bremsflüssigkeitsbehälters bei Superbike-Um
Beitrag von guzzistoni » 03.06.2014 12:12
Ein anderer Behälter, mit anderer halterung kann Abhilfe schaffen -- schau mal die Bilder meiner Knubbel in der OWListe an.
Beitrag von Dieter » 03.06.2014 12:48
Wir haben damals die einer "N" Montiert:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=3&t=22824
Bilder:
http://www.arcor.de/palb/album_popup.js ... s=0&stop=0
ging bei den Tourenstummeln noch knapp gut...
Gruß Dieter
Beitrag von 2blue » 03.06.2014 12:56
Hallo schau mal hier gefällt mir zwar auch nicht aber die Scheibe sieht noch gut aus.
@Dieter
Habe ich versucht mit der Bremspumpe der N aber der Platz hat nicht gereicht.
Anni87
Beitrag von Anni87 » 03.06.2014 13:44
Hallo und vielen Dank!
Na ich wird wohl mal bissel experimentieren müssen...
Wenn es Ergebnisse gibt, kann ich sie ja mal posten ;) bier
LG
Anika
armin
Beitrag von armin » 05.06.2014 13:45
Bei meinem Umbau-Set (von ABM) wird die frühere Schraube ersetzt durch eine etwas längere Gewindestange plus Abstandshalter. Dadurch wird der Behälter ca. fünf Zentimeter in Richtung FahrerIn verschoben, und Du musst die Scheibe weniger kürzen. Ja, ein etwas längerer Schlauch zwischen Behälter und Bremspumpe war ebenfalls dabei.
Ich finde es so gar nicht verkehrt.
Beitrag von guzzistoni » 05.06.2014 20:58
armin hat geschrieben:Bei meinem Umbau-Set (von ABM) wird die frühere Schraube ersetzt durch eine etwas längere Gewindestange plus Abstandshalter.
Habe ich auch -- fand ich aber wenig elegant die Lösung -- geht aber (zur Not).
