matoumueller hat geschrieben:( kann mir evtl jemand die belegung der kabel vom original
Sensor der SV 650 Kante sagen )!!
welche Gabel passt???
- guzzistoni
Re: welche Gabel passt???
- matoumueller
Wenn ich das richtig verstehe ist die belegung vom sensor dann von der seite betrachtet die auch die signale
abgreift ????
abgreift ????
At 250mph you have no friends ! !
- matoumueller
Jetzt mal noch eine andere Frage , wäre der gleiche gabelumbau auch bei der SV1000 machbar ???
Spiele nämlich mit dem gedanken mir ne kilo-kante zu kaufen !!
- Nülle
Der Umbau ist bei einer 1000er wesentlich leichter. Meistens passt die Felge von der 1000er und je nach Gabel sogar die Original SV 1000 Bremsen. Das Tachosignal wird auch nicht an der Felge abgenommen, somit ist das eigentlich kein Umbau, sondern ein austauschen von Teilen
Lediglich die Aufnahme für den Lenkungsdämpfer muss am Rahmen um 3 mm abgeschliffen/gesägt werden. Mit richtigem Werkzeug ist das ganze in nichtmal einem halben Tag gemacht, ich habe ein und dieselbe Gabel schon in einer 650er und später einer 1000er verbaut
Grundlegend brauchst also nur die Gabel mit Brücken, bestenfalls neue Lenkkkopflager, einen passenden Fender, 320 mm Bremsscheiben und wenn du den Umbau bei einer SV S machen willst noch die Lenkstummer einer TL 1000 S nicht die von einer TL 1000 R, sonst klemmt man sich die Finger immer so blöd am Tank. Wie gesagt, das war bei mir das Setup.
Nülle
Nülle
