Leovince Evo II ABE zu laut???
svFalcon
Beitrag von svFalcon » 12.10.2005 13:57
kann man den leo eigendlich durch lösen der nieten öffnen um ggf mal etwas wolle nachzustopfen?!
Die schönste Strecke zwischen zwei Punkten ist eine Kurve!!!!!!!!!
Europaring-racer Video 2006: http://video.google.de/videoplay?docid= ... 0355132584
Buschmann
#1082
Beitrag von Buschmann » 12.10.2005 19:45
Bevor man da Wolle reinstopft, kann man a gleich wieder den originalen ranbauen (wenn denn der Adapter nur passen tät..).
Wennst das aber trotzdem machen willst, kannst doch einfach von unten, wo das Rohr in den Pott gesteckt wird Wolle reinstopfen?! (hab keine Ahnung, wo man die genau im Auspuff reinstopft)
svFalcon
Beitrag von svFalcon » 12.10.2005 19:52
ne so geht das nicht, die wolle muss schon hinter das lochgitter (sprich in den auspuff), nicht in das abgasrohr
Buschmann
#1084
Beitrag von Buschmann » 12.10.2005 20:01
alles klar, wieder was dazugelernt *g*
Bluebird
#1085
Beitrag von Bluebird » 13.10.2005 20:36
svFalcon hat geschrieben:kann man den leo eigendlich durch lösen der nieten öffnen um ggf mal etwas wolle nachzustopfen?!
hab da letzt leovinve angeschrieben, weil ich den leo zwecks verchromen zerlegen muss. die nette frau gegenüber meint, ich soll die nieten an den 2 metallbändern aufbohren, dann kann man die endkappen abziehn und so den auspuff zerlegen (um ggf. nachzudämmen) beim zusammenbaun natürlich wieder neue blindnieten ran. also ganz einfach. im winter werd ich das mal mit bildern dokumentieren.
svFalcon
Beitrag von svFalcon » 14.10.2005 14:24
jo, das währe klasse!
muss zwar (noch nicht) stopfen, ist aber gut wenn man schonmal weis wie das geht
Roadrunner.ch
#1087
Beitrag von Roadrunner.ch » 16.10.2005 0:25
öhm nach wieviel km sollte mann den leo oder was auch immer nachstopfen?
Bluebird
#1088
Beitrag von Bluebird » 16.10.2005 11:09
Road84 hat geschrieben:öhm nach wieviel km sollte mann den leo oder was auch immer nachstopfen?
hmm, ich glaub das kann man nicht so sagen. wenn er dir, bzw. der rennleitung zu laut wird, spätestens dann solltes nachdämmen
Roadrunner.ch
#1089
Beitrag von Roadrunner.ch » 16.10.2005 18:28
coole sache! :) die rennleitung hat sich meistens nicht mal umgedreht als ich vorbei fuhr.. auch ohne db killer.. :roll: und er hat 97 dB(A) :)
Sandi
#1090
Beitrag von Sandi » 16.10.2005 18:56
die neue Husqvarna SM 510 R hat übrigens 100dB Standgeräusch eingetragen fällt mir grad ein :wink:
Werd die demnächst mal probefahrn gehn 8)
Macavity_7
#1091
Beitrag von Macavity_7 » 17.10.2005 20:34
...mal ne kurze Frage: Habe vorhin meinen Leo high up an meiner Suzi angebaut, Sodom und Gomorrha gar nicht so easy wie ich dachte der Anbau, gut, dass ich nen Trennschneider genommen habe und keine Handsäge...nun ja, nachdem ich alles ausgerichtet habe und alles festgeschraubt habe, stellte ich fest, dass er, wenn ich ihn etwas am Ende rüttele/bewege, er zwischen Auspuffende und Überleitungsrohransatz etwas Spiel hat. Ist das normal? Es treten keine Gase aus o.ä. allerdings lässt er sich da halt minimal bewegen....(da wo diese seltsame Spannfeder sitzt)...
Der Sound ist genial, hat selbst meinem Vater ein Grinsen ins Gesicht gezaubert... :D
Grüsse,
Mac
Hotte
Beitrag von Hotte » 17.10.2005 20:39
Macavity_7 hat geschrieben:...mal ne kurze Frage: Habe vorhin meinen Leo high up an meiner Suzi angebaut, Sodom und Gomorrha gar nicht so easy wie ich dachte der Anbau, gut, dass ich nen Trennschneider genommen habe und keine Handsäge...nun ja, nachdem ich alles ausgerichtet habe und alles festgeschraubt habe, stellte ich fest, dass er, wenn ich ihn etwas am Ende rüttele/bewege, er zwischen Auspuffende und Überleitungsrohransatz etwas Spiel hat. Ist das normal? Es treten keine Gase aus o.ä. allerdings lässt er sich da halt minimal bewegen....(da wo diese seltsame Spannfeder sitzt)...
Grüsse,
Mac
habe ich auch,bei mir kam zeitweise sogar ruß raus, der sich dann dort angesammelt hat! habe den nun so verspannt mit hilfe der schelle und der halterung das er nicht mehr zu bewegen ist!
Macavity_7
#1093
Beitrag von Macavity_7 » 17.10.2005 20:56
@Hotte....hast Du da noch ne Schelle ran gemacht, oder alles ineinander verkantet oder wie? Hast Du auf dem Bild nicht ne Komplettanlage oder ist das auch ein Slip on?
Grüsse,
Mac
Hotte
Beitrag von Hotte » 17.10.2005 21:50
das ist nur ein slip on, ich meine die schelle die unten am verbindungsrohr sitzt!
die habe ich halt so fixiert das sich halt nix mehr bewegt!
erst die obere halterung ein bisschen noch nach aussen verbiegen und dann festgemacht, dann die untere schelle so festmachen das das verbindungsrohr mit dem auspuff "verkantet".
wird wohl nicht so schlimm sein!hauptsache es hält, wackelt nicht mehr und ist dicht!
Sandi
#1095
Beitrag von Sandi » 17.10.2005 22:46
bei mir kam zwischen AUspuff und Verbindungsstück auch Abgase raus, wackelt dort auch n bissle. habs abgedichtet so dass nix mehr rauskommt!
Was mich nur voll aufregt is, dass mein Auspuff irgendwie voll weit nach außen absteht, ich krieg den einfach net näher ans Motorrad, hab vorhin mal wieder rumgedreht aber is immer sehr schnell die Soziusfußraste im Weg :(
