Bedüsungsfrage an leutz mit wirklich ahnung
eagle
Nur so am Rande:
ein Prüfstandslauf mit der jetzigen Bedüsung kann einem erfahrenen Mech auch erstmal generell sagen, ob dein Motor zu mager oder zu fett oder richtig läuft.
So war's bei mir (LEO-Komplettanlage, K+N), Hauptdüse passt (Vollastbereich). Nur im Teillastbereich war der Motor noch etwas "zäh", Nadel war höher gehängt. Mit aufgebohrten Schiebern ist's schon besser, eventuell könnte ich noch eine spitzere Nadel einbauen.
Armin
Armin
RAINOSATOR
Die bastelanleitung/stückliste hab ich aus einer ausgabe vom "Fighters" magazin (einer der wenigen interessanten artikel in dem Blättchen).FEAIDA hat geschrieben:@ rainosator....klingt superinteressant...kannst du mir mal sagen, wie du das baust und ob und wie das funzt. kenn mich damit leider garnicht aus.
Diese dinger kann man sich auch fertig kaufen; so um die 200,- oiros.
Musst mal bissi googeln, hatte letztes jahr noch ne andere Anleitung irgendwo gesichtet, finde ich aber nicht mehr.
Wenn ich´s richtig verstanden hab tut das teil nix anderes als den Elektrischen Widerstand der L-sonde zu messen der sich halt je nach "Lambdawert" verändert.
Wenn dann Gemisch zu fett, leuchten links die Dioden , wenn zu mager leuchtets rechts, und wenn alles prima -also Lambda 0,9 oder so - den leuchtets inner mitte Grün.
Ob das funzt, seh´ich wenn ichs eingebaut habe
gruss
...sehr interessant und mal auf deutsch nicht nur englischjens-assi hat geschrieben:hier
Blümchen
FEAIDA
Jan Zoellner
- Administrator
Dem Manne kann geholfen werden: Wirklich alles zur Lambda-Sonde auf Psy´s Mopped-Page. Uni-Fit ist auch dabei.RAINOSATOR hat geschrieben:Musst mal bissi googeln, hatte letztes jahr noch ne andere Anleitung irgendwo gesichtet, finde ich aber nicht mehr.
Jan
FEAIDA
FEAIDA
RAINOSATOR
nein ,keine spezielle .
Haben alle das Norm-gewinde M18x1,5
Die mit 3 kabeln sind ohne heizung die mit 4 Kabeln sind beheizt .
Bei letzteren muss man das Motörchen nicht solange laufenlassen/fahren bis die Sonde auf Betriebstemp kommt.
..........das Tüpfelchen auf dem i wäre natürlich in jeden Krümmer eine Sonde ; dann sieht man sofort ob ein/welcher Vergaser nicht io ist..........
gruss
gruss
FEAIDA
doch noch nicht alles klar...eine letzte frage noch...man soll die lamdasonde ja nahe am auslass einbauen....das find ich aber recht ungüstig zwecks kabelverlegung. ich würde dann eher eine beheizte kaufen und diese weiter hinten einbauen. kann ich die auch dort einbauen, wo die beiden krümmer zusammenführen??? oder geht das nicht, weill dort ja schon der abgasstrom zusammengeführt wird....müsste doch aber eigentlich trotzdem gehen...hab dann zwar keine exakte bestimmung der einzelnen vergaser, aber sooo gravierend werden die sich ja nicht unterscheiden...will ja kein race-setup betreiben.
Blümchen
RAINOSATOR
wenn du nur eine einbaust , solltest du sie im Sammler einsetzen.FEAIDA hat geschrieben:.man soll die lamdasonde ja nahe am auslass einbauen....das find ich aber recht ungüstig zwecks kabelverlegung. ....kann ich die auch dort einbauen, wo die beiden krümmer zusammenführen??? oder geht das nicht, weill dort ja schon der abgasstrom zusammengeführt wird..
Wenn du 2 einbaust , so dicht wie möglich am Auslass ; aber auf jedenfall beide im jeweils gleichen abstand zum Auslass.
>>so gravierend unterscheiden<<
könnte durchaus möglich sein , denn ein Vergaser ist ein Verschleissteil . Oder besser gesagt , seine einbauteile wie Düsen , Nadeln,Schwimmer/Nadelventile usw..
Mann muss sich das einmal bildlich vorstellen, bei jedem Ladungswechsel gibt es Druckunterschiede im Durchlass und jedesmal klimpert die Düsennadel inner Düse (das ist ein Hochpräzises Bauteil*) hin und her.
Das verschleisst halt. Und manchmal eben ungleichmässig.
*Von daher sollte man auch mal über die unsinnigkeit von "Düsenreibahlen" nachdenken mit denen mache Trottel in ihren Düsen rummurksen.
gruss
