RADIALBREMSPUMPE MAGURA
Martin650
Beitrag von Martin650 » 15.06.2007 20:40
letztlich hängt der Kolbendurchmesser der Radialpumpe direkt mit der zu bewegenden Ölmenge zusammen. Zu klein heisst grosser Betätigungsweg, zu gross dagegen zu kleiner Weg. Was richtig ist ????? Keine Ahnung
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 15.06.2007 20:52
Na ja die 16'er wird sehr giftig sein, während die 20'er ungefähr der Originalbremspumpe entsprechen müßte.
Ich hab eine 19'er von Nissin verbaut bei mir und die nimmt sich nicht viel zur Originalbremspumpe. Man sollte bei Radialbremspumpen immer berücksichtigen, das sich die Hebelverhältnisse ändern, deshalb sind die Radialpumpen bei gleichem Kolbendurchmesser immer etwas giftiger. Bzw. eine Radialpumpe mit etwas gößerem Durchmesser verhält sich ähnlich wie die original Bremspumpe.
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
el capitan
Originaldurchmesser?
Beitrag von el capitan » 15.06.2007 21:05
Bei all den Spekulationen über den richtigen Durchmesser vermisse ich eine Angabe über den Kolbendurchmesser der Serienpumpe. Auf meiner 955er-Triumph war serienmäßig eine 13er montiert, da hat sich das Upgrade auf die 16er CNC-gefräste Magura Radial ziemlich stark ausgewirkt. Eine 20er wäre jenseits von gut und böse gewesen. Also nicht übertreiben!
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 15.06.2007 21:17
Serie ist eine 16'er bei 1000'er, wie 650'er und fast allen Japanern.
@ el capatain
das mit der 13'er an der Triumph finde ich interessant, war schon immer der Meinung die Engländer verbauen kleine Bremspumpen an ihren Mopeds. Wenn du eine 20'er verbaut hättest wärst du nicht so begeistert gewesen.
Gedanke der Woche:
Punisher
Beitrag von Punisher » 15.06.2007 21:52
@Gutso
Für die Doppelbremse vorn reicht eine 16er voll aus, sonst geht die Dosierbarkeit flöten. Hatte dazu auf der Messe mit Leuten von Magura und Spiegler gesprochen.
Fahre selber an der Honda ne 16er, herrlich zu bremsen, gut zu dosieren somit gutes Feedback, daher Überbremsen fast nicht möglich.
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
Gutso
Beitrag von Gutso » 15.06.2007 21:59
@ Punisher
Danke, dann werde ich wohl die 16er für die Bremse und eine 13er für die Kupplung nehmen. Möchte nämlich nicht bei einer geringen Betätigung des Hebels, dass das Vorderrrad auf block geht.
Martin650 hat geschrieben:letztlich hängt der Kolbendurchmesser der Radialpumpe direkt mit der zu bewegenden Ölmenge zusammen. Zu klein heisst grosser Betätigungsweg, zu gross dagegen zu kleiner Weg. Was richtig ist ????? Keine Ahnung
Soweit war ich schon die ganze Zeit :? Doch diese Erkenntnis hat mich auch nicht weiter gebracht :wink:
Anaconda hat geschrieben:Na ja die 16'er wird sehr giftig sein, während die 20'er ungefähr der Originalbremspumpe entsprechen müßte.
8O Erzählst du da nicht gerade Käse? Martin hat schon recht was er das schreibt, zumindest was die Verdrängung der Bremsflüssigkeit angeht. Physikalisch gesehen sollte es sich gerade andersherum verhalten wie du schreibst. Somit sollte die Bremse bei einem größeren Kolbendurchmesser schon bei geringer Betätigung des Hebels große Wirkung haben.
el capitan
@gutso
Beitrag von el capitan » 15.06.2007 22:21
Grundsätzlich hast du bei kleinem Durchmesser des Geberkolbens weniger Handkräfte, dafür über einen längeren Weg, worunter die Dosierbarkeit dann leidet. Mit größerem Durchmesser reduziert sich der Weg - nachdem die Kraft aber gleich bleibt, ist die Bremskraft nach kurzem Weg da und das Gefühl am Hebel recht direkt. Einfach, weil schon nach ein paar Millimetern merklich Kraft aufgewendet werden muss. Dafür ist das Bremsgefühl sehr transparent und mit einer guten Abstimmung aus Geber, Belägen und Scheibe auch die Effizienz. Das Funktionsprinzip (z. B. radial) ist da echt zweitrangig.
Das bedeutet aber auch logisch, dass eine übertriebene Steigerung des Durchmessers des Geberkolbens zu einem superdirekten Ansprechen (fast ohne jeden Totgang) mit einem winzigkleinen Hebelweg zwischen "bremst nicht" und "Abflug!!!" führt...
Sledge
Re: Originaldurchmesser?
Beitrag von Sledge » 15.06.2007 22:41
el capitan hat geschrieben:Bei all den Spekulationen über den richtigen Durchmesser vermisse ich eine Angabe über den Kolbendurchmesser der Serienpumpe. Auf meiner 955er-Triumph war serienmäßig eine 13er montiert, da hat sich das Upgrade auf die 16er CNC-gefräste Magura Radial ziemlich stark ausgewirkt. Eine 20er wäre jenseits von gut und böse gewesen. Also nicht übertreiben!
Is Quatsch. die T Pumpe ist von Nissin und ne 14er.
Hab die 19er Radiale der 675 drangebaut (150 Euro als Original Ersatzteil), die passt wunderbar. Super präzise und überhaupt nicht giftig. Die Kolbendurchmesser der Zangen der 675 und der 955i sind übrigens identisch.
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 16.06.2007 17:42
Gutso hat geschrieben:Erzählst du da nicht gerade Käse? Martin hat schon recht was er das schreibt, zumindest was die Verdrängung der Bremsflüssigkeit angeht. Physikalisch gesehen sollte es sich gerade andersherum verhalten wie du schreibst. Somit sollte die Bremse bei einem größeren Kolbendurchmesser schon bei geringer Betätigung des Hebels große Wirkung haben.
Vergist du das hydraulische Übersetzungsverhältnis?
Wenn der Kolbendurchmesser größer wird, erzeugst du bei gleicher Handkraft, gleichem Hebel Übersetzungsverhältnis, weniger Druck.
D.H. um den gleichen Druck mit einem kleineren Kolben zu erzeugen brauchst du weniger Handkraft, aber eben mehr Weg, da die Bewegte Flüssigkeit weniger wird.
Gedanke der Woche:
Martin650
Beitrag von Martin650 » 16.06.2007 18:34
Die Handkraft wurde von mir mal vernachlässigt. Klar muss die ansteigen, wenn die Bremskraft gleich bleiben soll und der Durchmesser des Geberkolbens steigt. Aber viel wichtiger ist die Lage des Druckpunktes, und die wird über den Kolbendurchmesser definiert.
Faltenhals
Beitrag von Faltenhals » 18.06.2007 18:31
Nimm die 195 nicht in 20. Das bremst schlechter als vorher dann. Die 196 ist von der Übersetzung her ca. ne 22,5 mal 20 ( als 20er ), und das ist nicht weit entfernt von der originalen Pumpe. Mit der 20er brauchst Du wesentlich mehr Handkraft als vorher!
Bei einer 18 mal 20 sähe das natürlich nicht so extrem aus.
Ich fahre die 195 als 16er mit den Tokico 6 Kolben Zangen, da ist nix zu giftig, im Gegenteil.
Mit der 20er hätte ich einen Druckpunkt wie Beton, müsste aber noch VIEL fester ziehen. Ich hätte so schon gerne weniger Handkraft.
Gutso
Beitrag von Gutso » 28.06.2007 19:38
mat_s
Bremsflüssigkeit...
Beitrag von mat_s » 24.07.2007 10:49
was für´ne Bremsflüssigkeit habt Ihr eigentlich genommen, DOT 4 wie bei Suzuki und auch hier im Knowledge angegeben oder DOT 5.1 wie Magura "dringend" empfiehlt? ...oder ist das egal, ich mein reagieren die irgendwie chemisch miteinander oder mit den Kolben oder Dichtungen?
mat
Gutso
Re: Bremsflüssigkeit...
Beitrag von Gutso » 24.07.2007 13:11
mat_s hat geschrieben:was für´ne Bremsflüssigkeit habt Ihr eigentlich genommen
Ist leicht verwirrend, weil auf den Ausgleichsbehälterdeckeln von Magura DOT4 und DOT5.1 steht.
Habe DOT5.1 wie im Handbuch von Magura empfohlen, sowohl in die Kupplung wie auch in den Bremse eingefüllt.
Handbuch Seite 7 (unten):
Magura hat geschrieben: ACHTUNG: unbedingt beachten: nur DOT5.1 verwenden
mat_s hat geschrieben: ich mein reagieren die irgendwie chemisch miteinander oder mit den Kolben oder Dichtungen?
Nein. Man darf diese normalerweise auch mischen. Wenn Magura aber DOT5.1 vorschreibt würde ich mich auch dran halten, die werdens wohl wissen. Soweit mir bekannt, ist der Siedepunkt von DOT5.1 höher wie von DOT4.
mat_s
Beitrag von mat_s » 25.07.2007 11:21
...gut, besten Dank, werd ich machen und hab ich mir auch schon so gedacht...aber manchmal ist nachfragen ja besser...
also, besten Dank nochmal.
mat
