Für SV 650 S BJ 03 - 180 er Reifen
khzech
Beitrag von khzech » 14.11.2006 9:16
mlsv15 hat geschrieben:Die ausgesuchte Bandit Felge würde mit den erwähnten Umbaumaßnahemn gehen. Hier noch zwei Alternativen, zum einen geht noch ne 600 Gixxer SRAD Felge, die hat auch 5,5 Zoll, oder wenn du ein wenig Geld übrig hast kannst du dir bei DEGET die Originalfelge verbreitern lassen, so könntest du alles wieder einbauen wie es war.
das klingt ja mal super, vielen dank, habs auch schon im netz gefunden.
khzech
Beitrag von khzech » 14.11.2006 9:23
Thueringer Held hat geschrieben:Also SV 1000 Felge paßt net. Ist zu breit.
Ob das die Banditfelge ist, weiß ich nicht. Der Link geht net.
Is von einer Bandit 1200 den die 600 hat ja a nur an 160 er Reifen Bj. 2005
khzech
Beitrag von khzech » 14.11.2006 14:29
Welches baujahr hat die GSRX 600 eine 5,5 Zoll, die neuen aben wie ich gesehen habe 6 zoll
khzech
Beitrag von khzech » 14.11.2006 14:37
6 zoll wird nicht mehr gehen, sind ja so mit dem 160 er nur mehr ca. 16 mm bis zur kette
Toosty
Beitrag von Toosty » 14.11.2006 18:40
montierte reifen haben meist weniger mm breite wie das nennmaß angibt. weil der reifen sich je nach verwendeter felge noch ein bissl dehnt oder staucht.
daher nen 120er reifen z.b. hat meist nur 117 oder so mm breite von reifen kante zu reifen kante gemessen.
red mal mit dem typ von deget. der hat ahnung hab damals mit dem auch mal telefoniert was so möglich wäre, ging aber um andere dimensionen und nen anderes moped ;)
mlsv15
Beitrag von mlsv15 » 14.11.2006 19:46
Die 600er "SRAD" hat 5,5 Zoll. Die SRAD war Baujahr 96-99. Aber nur die 600er hatte 5,5, 750 SRAD hatte 6 Zoll.
khzech
Beitrag von khzech » 15.11.2006 8:39
mlsv15 hat geschrieben:Die 600er "SRAD" hat 5,5 Zoll. Die SRAD war Baujahr 96-99. Aber nur die 600er hatte 5,5, 750 SRAD hatte 6 Zoll.
vielen Dank
