Leo High Up
- LazyJoe
Du solltest den Pott NICHT ohne Feder montieren. Hab zwar noch nicht gehört, dass einer davon geflogen ist, aber die haben schon 'nen Grund, da mindestens eine Feder dran zu machen. Ist auch ein netter Diebstahlschutz, Slip-On Töpfe sind ja ohne Feder innerhalb von 1-2 Minuten ab..
Diejenigen, die das Rohr gekürzt haben, werden auch die Öse zur Befestigung der Feder umgeschweißt haben.
neodrei
Ist ja alles richtig, eine Öse ran zu schweißen ist ja auch nicht das Problem, aber was ist mit dem Anschlag? (der ist ja dann abgesägt)
Außerdem habe ich immer noch das Problem, dass der Pott weiter raus muß, wegen der Kedo Halterung!
mfg andi
mfg andi
- LazyJoe
Anschlag?
Ich ging eigentlich davon aus, dass das Rohr an der Stelle gekürzt wird, wo es auch in den Endtopf geschoben wird (so sah das auf den Bildern zumindest aus)
Da das an der Stelle von Anfang an nur ganz normal "abgeschnitten" ist, sehe ich da kein Problem. Falls du es "unten", also in Richtung Motor kürzen willst, ist das schon eher ein Problem, da es da ja aufgebogen wurde.
Weiß net genau, wie es bei der Knubbel aussieht, aber an der Kante kann man noch'n bisschen dran drehen, damit der Pott weiter nach außen kommt.. Viel tut sich da allerdings nicht, aber du siehst ja bei B.I.B., dass es mit abgesägtem Rohr und Kedo Halterung prima funktioniert..
Gelöschter Benutzer 431
Nein
Der war neu, hat aber bei mir 1 Jahr rumgelegen, weil ich 2006 mehrmals auf der Rennstrecke war und bei einem Abflug nicht gleich den neuen schreddern wollte.
mfg andi
mfg andi
Jau ich frag nur, weil du was von doppelwandig geschrieben hattest....und das hat Leovince schon sehr lange umgestellt!andi2 hat geschrieben:Nein
mfg andi
MO
@ mo
Hab grad nachgeschaut, der war von Dir.
Ich hab ja auch nicht gesagt das er doppelwandig ist, nur der topf wird so am Rohrende reingeschoben!
Vielleich kennst du ja eine Lösung damit er ca. 4cm weiter absteht?
Ein biegen der Aluplatte hat nichts gebracht. Auch ein drehen des Rohres reicht nicht aus. (wegegen Kedo KZH)
mfg andi
mfg andi
Hollo
Erstmal danke für eure Mühe!
Meine ist eine Knubbel.Ob ich ein altes oder neues Leo Modell habe
(ein high up klar).
Die Rohre stecken ca. 4 cm in einander, da ist nix mit biegen, viel zu stabil. ich werde das Rohr wohl mit dem Brenner heiss machen und etwas biegen, eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.
mfg andi
mfg andi
