racingscheibe rauchgrau oder stark getoent?
Chrissiboy
Re: racingscheibe rauchgrau oder stark getoent?
Beitrag von Chrissiboy » 20.08.2008 12:04
Skeletor hat geschrieben:Besorg dir doch einfach einen Ersatz aus'm Zubehör.
Ist gar nicht sooo teuer.
Ich weiß selbst, wie bescheiden das ist, wenn das Ding nicht richtig hält. Von "zu kurz" ganz zu schweigen...
Diese hier z.B.
http://www.louis.de/_305bdd7deae6acff7f ... &anzeige=0
Sind sogar selbstklebend. Dann noch Klemmen an die Enden und das sollte halten.
was fuer klemmen meinst du denn???
die mitgelieferte war lang genug, und is nich selbstklebend. also kein kleber etc. kann man somit jederzeit austauschen. bei slebstklebende bin ich skeptisch.
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 20.08.2008 16:06
Chrissiboy hat geschrieben: was fuer klemmen meinst du denn???
Normalerweise gehören zum Kantenschutz zwei kleine Metallklemmen, ca. 1 cm breit. Damit klemmt man die Enden des Kantenschutzes auf der Scheibe fest. Schau nochmal die Verpackung deiner Scheibe genau durch..
Alois_Django
Beitrag von Alois_Django » 20.08.2008 17:36
Diese Klemmen waren bei meiner Puig auch nicht dabei. Nachdem die Leiste einfach nicht halten wollte habe ich mit je einem Tropfen Sekundenkleber nachgeholfen und n paar Minuten festgehalten.
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 20.08.2008 19:37
Sorry, hatte mich verlesen...
Dachte, dein Kantenschutz sei zu kurz. Meintest ja aber, dass sich das Teil nur immer wieder aufrollt.
Abhilfe schaffen da diese besagten Klemmen, die, wie Heikchen schon sagt, eigentlich immer bei einer Scheibe dabei sein sollten. Kann man aber auch problemlos nachkaufen. Siehe z.B. hier:
http://www.louis.de/_4057f958062d287e4a ... &anzeige=0
Btw. der Kleber an den Kantenschutzbändern im ersten Link ist ja kein Sekundenkleber :idea:
Lässt sich also auch wieder ablösen. Ist daher auch schon sinnvoll, wenn dir trotz der Klemmen mal ein Teil des Kantenbandes während der Fahrt entgegen kommt! (spreche da aus Erfahrung)
Hoffe, jetzt ist's klarer :wink:
Freestyler
Beitrag von Freestyler » 20.08.2008 23:59
also wegen den farben. am besten fragst du dich mal selber wie oft hast du bis jetzt durch deine scheibe geguckt.wenn du nicht oft durchsiehst dann nimm lieber die schwarz getönte allein wegen der optik.
Die Toten werden erst am Ende des Krieges gezählt. ^^
SV 650 S, Bj. 03
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 21.08.2008 8:58
Freestyler hat geschrieben:also wegen den farben. am besten fragst du dich mal selber wie oft hast du bis jetzt durch deine scheibe geguckt.wenn du nicht oft durchsiehst dann nimm lieber die schwarz getönte allein wegen der optik.
Vor dem Posten sollte man den Thread schon bis zum Ende durchlesen. :roll:
Der Threadersteller hat sich ja nun inzwischen längst für eine rauchgraue Scheibe entschieden...
Chrissiboy
Beitrag von Chrissiboy » 21.08.2008 12:41
aufmerksame leserin :D
hab den kantenschutz abgeschnitten. laeuft nun nich komplett um die ganze kante der scheibe.
