soziusabdeckung knubbel
shockin blue suzi
Re: soziusabdeckung knubbel
Beitrag von shockin blue suzi » 30.10.2008 16:55
das is der grund, warum ich die länge der gummistöpsel etwas weiter oben erfragte. ;) das mit dem abschneiden war nämlich auch sofort mein erster gedanke...
blueSV
Beitrag von blueSV » 30.10.2008 23:12
shockin blue suzi hat geschrieben:das is der grund, warum ich die länge der gummistöpsel etwas weiter oben erfragte. ;) das mit dem abschneiden war nämlich auch sofort mein erster gedanke...
Nur zu. Du musst aber auch was auf die Zunge kleben, sonst wird die Abdeckung hochgedrückt - und da bieten sich die Scheibchen einfach an...
"DJ. not a Jukebox."
(Armin van Buuren)
shockin blue suzi
Beitrag von shockin blue suzi » 31.10.2008 12:46
sorry, aber das hab ich grad nicht verstanden... :) wie meinste des jetzt?
blueSV
Beitrag von blueSV » 31.10.2008 13:29
Die Abdeckung hat zwischen den Füßchen eine Art Zunge oder Lasche. Die, die Du erst nach hinten unter den Bügel schiebst, bevor Du die Abdeckung vorne einrastest.
Wenn die Abdeckung tiefer kommen soll, musst Du etwas auf die Oberseite dieser Zunge kleben, weil sie sonst hochgedrückt wird - oder werden kann.
(Armin van Buuren)
Beitrag von Dieter » 31.10.2008 13:36
blueSV hat geschrieben:Die Abdeckung hat zwischen den Füßchen eine Art Zunge oder Lasche. Die, die Du erst nach hinten unter den Bügel schiebst, bevor Du die Abdeckung vorne einrastest.
Das gleiche problem wird vorne auch auftauchen an den Rastbolzen. Wenn das zu hoch einrastet kannst die Gummis auch ganz wegmachen, die Abdeckung/Spalte ändern sich dann nicht... Weiss aber zzt. nicht wie man das vorne regeln könnte ohne viel Aufwand...
vgl.:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=104
shockin blue suzi
Beitrag von shockin blue suzi » 31.10.2008 14:01
ich hab die stöpsel auch schon mal ganz abgenommen, aber das is nen bissl zu viel, dann sitzt die abdeckung lose...
Timmi
Beitrag von Timmi » 31.10.2008 14:17
Also ich habe damals so ca 4 - 5mm weggeschnitten und gut wars. Passte auch vorn und Spaltmaße waren sehr akzeptabel.
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
blueSV
Beitrag von blueSV » 03.11.2008 13:16
Dieter hat geschrieben:Das gleiche problem wird vorne auch auftauchen an den Rastbolzen. Wenn das zu hoch einrastet kannst die Gummis auch ganz wegmachen, die Abdeckung/Spalte ändern sich dann nicht... Weiss aber zzt. nicht wie man das vorne regeln könnte ohne viel Aufwand...
Stimmt, das Spaltmaß ändert sich nicht. Aber vorne hat man dann immerhin keine Stufe wie hinten.
(Armin van Buuren)
AundB.Motoparts
Beitrag von AundB.Motoparts » 16.11.2008 17:33
Hallo Zusammen,
nur als kleine Info.Ich kann die original Suzuki Höckerabdeckung auch für die Knubbel ordern :D
Bei Interesse einfach eine PN an mich.
Bis dahin & Alles Gute
Gruß Andreas
