SV 650 Bj. 2000 Streetfighter Umbau
mattn3103
Re: SV 650 Bj. 2000 Streetfighter Umbau
Beitrag von mattn3103 » 04.03.2010 17:26
Passt der Kabelbaum der Knubbel N ohne weiteres an die ganzen Sensoren usw. der S ?? Weil dann wäre das ja fast einfacher ...
riemaer
Beitrag von riemaer » 04.03.2010 19:13
Ja, wäre alles das selbe! Hab ja auch eine N mit S-Kabelbaum gehabt!!!!
riemaer
Beitrag von riemaer » 05.03.2010 11:44
mattn3103 hat geschrieben:Bin echt begeistert von dem Forum Alle echt Hilfsbereit und super nett danke schon mal im vorraus dann hoff ich mal das ich des jetzt hinkrieg :)
Na dann, mach los! Hab dir mal zwei Bilder hochgeladen wie Ich den Geber befestigt habe und wie im Groben die Tachohalterung aussieht in der Ownerliste!
Beitrag von Dieter » 05.03.2010 11:57
Vielleicht hilft bei der Kabelzuordnung auch das:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=195
riemaer
Beitrag von riemaer » 05.03.2010 12:11
Hi Dieter, ne Frage: Die zwei Kabelstränge der zwei Lenkerarmaturen gehen die bei Dir re./li. untern Tank oder sind die auch hinter der Lampe angesteckt???? Ich hab hier vom Vorgänger einen Mischmasch an Elektrik..
Wird alles anders, hab schon nen neuen kompl. Kabelbaum der N. :?
Beitrag von Dieter » 05.03.2010 12:14
Hallo der linke geht dev. unter den Tank. Rechts muss ich gucken...
Siehe auch:
viewtopic.php?f=3&t=37621
riemaer
Beitrag von riemaer » 06.03.2010 13:35
...was macht der Tacho-Anbau? Fortschritte???? :mrgreen:
mattn3103
Beitrag von mattn3103 » 08.03.2010 18:01
Schön wärs 1. Wetter spielt nicht mit 2. Muss wieder Arbeiten und hab grad viel um die Ohren :(
Goldie
Beitrag von Goldie » 08.03.2010 19:21
riemaer hat geschrieben:... Tacho gleich am Rad gekappt und den Sensor verbaut mit 5 Magneten.
Klappt auch prima mit der originalen Tacho-Schnecke.
Tachokabel - Suzukikabelbaum
grün-weiß - schwarz-weiß
rot-weiß - orange-rot
braun-weiß - pink
(Foto in der OWL)
Dann haste das Problem mit den Magneten nicht, falls du mal die Bremsscheibe wechseln musst. :wink:
Zur Not kannste auch einfach wieder auf original zurückbauen.
i3l4ck
Beitrag von i3l4ck » 09.03.2010 22:46
Damit es auch die Geschwindigkeitsanzeige auch richtig funzt musst du den Tacho auf 4 Messpunkte einstellen, dann läuft die Kiste.
Was habt ihr zwecks Reserveanzeige gemacht?
riemaer
Beitrag von riemaer » 10.03.2010 7:31
Kabelbaum bekommen ist komplett sogar mit Relais und Sicherungen, am Wochenende gehts los. Wird aber kein all zu großes Ding, weil der Tacho ja schon dran war. Ich hab in der Bremsscheibe 5 Magnete und auch auf diese eingestellt, funktioniert super und geht ziehmlich genau. Tankanzeige, geht auch ohne!
Ich weiß, das Ich max. 200km komme bei Vollgas und das reicht mir! :mrgreen:
Goldie
Beitrag von Goldie » 10.03.2010 8:39
riemaer hat geschrieben:...Tankanzeige, geht auch ohne!
So hab ich das Problem auch gelöst. :top:
roqsv650
Beitrag von roqsv650 » 10.03.2010 8:52
also ich bin mit dem Motogadget mehr als zufrieden....... :twisted:
SIehst in meiner Ownerliste ist mit Roter LED Beleuchtung......
thundermc
Beitrag von thundermc » 10.03.2010 10:28
riemaer hat geschrieben: Tankanzeige, geht auch ohne! Ich weiß, das Ich max. 200km komme bei Vollgas und das reicht mir! :mrgreen:
so ist es bei mir auch und fahr ja schon jahre damit rum bei 200km hab ich immer 20-40km gut
riemaer
Beitrag von riemaer » 10.03.2010 19:45
So, kompletten Kabelbaum entfernt, man sieht die Kiste aus! Hoffentlich bring Ich den Scheiß wieder zusammen. Der N-Kabelbaum ist schon etwas anders, aber es geht bedeutend weniger Kabel vor zur Lampe.
Das war vorher nichts mit den S-Kabelbaum, nur Kabelpatzen hinter der Lampe, sah :shit: aus! Wenn Ich nur erst fertig wäre....
PS.: an das Zündschloß geht grau ran, für was ist das Kabel verantwortlich????
