Das mit dem biegen bezieht sich bei mir auf den KZH von Kedo , der ist etwas nach hinten verlagert wenn du mal genau schaust, da fängt das nummerschild etwa nach einem drittel der Heckleuchte an. Bei dem Träger der bei dir zu sehen ist könnte es sein das wenn du den verbiegst du schnell über den Winkel kommst den die Rennleitung für nicht mehr vertretbar hält. Der Kedo KZH trägt das Nummerschild halt geschätze 5cm weiter hinten.
Mess das lieber mal aus wie da der winkel ist, hab den zahl grad nicht im kopf. Und sollten sie dich anmerken wegen dem Kennzeichenwinkel lass es nochmal messen wenn du drauf sitzt evtl ergibt sich dann ein geringerer winkel.
Aber besser gleich alles nach stvo machen
Gruß,Mel
