Knubbel S mit N Gabelbrücke und SBK-Lenker nix gut?
Gelöschter Benutzer 9128
Re: Knubbel S mit N Gabelbrücke und SBK-Lenker nix gut?
Lenkanschlagsschützer gibt´s von B&G, wenn es nicht viel ist kann man die so drehen das die auch den Anschlag begrenzen.... sagt kein TÜV was.
- Chaos
Du könntest auch einfach rechts und links auf den originalen Lenkanschlag Aluleisten draufschrauben und das Geweih mit längeren Schrauben gefestigen.
Wird auch kein Tüver meckern, weil ers nicht bemerken wird
- JohnnyCash
und wie sollen dann noch die Bohrungen der Verkleidung mit den Verschraubungen am Rest des Motorrads passen?
Knubbel S
- Chaos
Du verbreiterst damit ja nur deinen Lenkanschlag und kannst damit weniger einschlagen
- JohnnyCash
achso, ich dachte du meintest das so, dass ich damit das Geweih nach vorne schiebe und dadurch nicht mehr an die Spiegel/Verkleidung stoße
ich hatte die Woche noch nicht so richtig lust auf schrauben, aber so einen ähnlichen Gedanken hatte ich auch, muss mir den Lenkanschlag mal anschauen
auf der Rennstrecke habe ich dafür auch schon Türstopper mit Kabelbinder festgemacht, aber auf der Straße sollte das etwas ordentlicher aussehen
Knubbel S
- JohnnyCash
der Lenker schlägt jetzt nicht mehr an die Spiegel
aber durch den reduzierten Lenkeinschlag habe ich jetzt einen Wendekreis wie ein Containerschiff
ohne Spiegel siehts sowieso 1000x besser aus
Knubbel S
