Lampenhalter MT03 und Frage an die DB01-Gemeinde
beutel83
Re: Lampenhalter MT03 und Frage an die DB01-Gemeinde
Beitrag von beutel83 » 16.01.2012 21:10
Hallo könnte mir jemand sagen welche farben von der orginal tachoschnecke zum
koso db01 farblich geführt werden wäre sehr dankbar der umbau beginnt es ist winter!!!!
achso ich habe eine knubbel!!!!!!! :D
baecker
Beitrag von baecker » 16.01.2012 22:42
Gibt's schon einen langen thread drüber. Ich musste die Kabel direkt von der Tachoschnecke nehmen, nicht die, die beim original Tacho oben ankommen. Ansonsten hatte ich das Problem wie viele andere das die Geschwindigkeit im stand auf >300kmh steigt.
Im thread alles erklärt... Einfach mal suchen. Lg
nepp
Beitrag von nepp » 16.01.2012 23:13
lumpiiie hat geschrieben:Das sieht aus, wie ne Prismabuchse.
Kann man das Ding auch daran aufbocken? :lol:
HAHAHAHAHA ;) bier
Goldie
Beitrag von Goldie » 17.01.2012 7:14
beutel83 hat geschrieben:Hallo könnte mir jemand sagen welche farben von der orginal tachoschnecke zum
Schau mal in meinen Ownerlisteneintrag.
Da ist ein Bild von der Tacho-Schnecke-an-Koso-Verbindung drin.
Xray
Beitrag von Xray » 17.01.2012 11:19
Ich hätte da auch noch eine Frage zum Thema:-)
Bin auch am Umbauen und werde mir nächsten Monat die MT03 Lampe bestellen! Da ich ebenfalls einen Koso Tacho einbauen möche, ich allerdings den Stecker vom Originaltacho nicht abschneiden wollte (Zwecks Fehlerdiagnose), wollte ich fragen ob in der Lampe genug Platz ist um den Stecker zu "Lagern" ? Das wäre total praktisch :P Wir habt ihr ihr das Problem gelöst ??
PS: Auf der Suche nach der genauen Belegung des besagten Steckers bei der Kante bin ich auch immernoch, im FAQ Bereich gibts zwar ein paar Fotos, aber die sind von der Knubbel!
baecker
Beitrag von baecker » 17.01.2012 11:46
"in" der Lampe gibt es nicht. Die hat nicht so ein Gehäuse wie die originallampe.
Du müsstest die Kabel dann entsprechend kürzen das man sie hinter der Lampe
Nicht sieht... :)
beutel83
Beitrag von beutel83 » 17.01.2012 15:58
Goldie hat geschrieben:
danke für die hilfe sag mal wo hast du die kühlerseitenverkleidung sieht echt gut aus!!! hut ab!!!
Goldie
Beitrag von Goldie » 17.01.2012 20:43
Die kommen irgendwo aus Frankreich.
Hab sie in meinem Lieblingsladen bestellt,
deswegen kann ich dir gar nix genaueres dazu sagen.
Beitrag von Roughneck-Alpha » 17.01.2012 20:59
sollte Poly26 sein der Hersteller, zumal das auch Franzosen sind.
Mal den Gockel bemühen ;-)
Goldie
Beitrag von Goldie » 19.01.2012 19:17
baecker hat geschrieben:Stimmt, ich dachte aber an ein Bild wenn du drauf sitzt.
Bitte schön. ;) bier
baecker
Beitrag von baecker » 22.01.2012 13:10
Besten Dank ;)
So hatte ich mir das auch vorgestellt und so siehts bei mir auch aus.
LG
beutel83
Beitrag von beutel83 » 24.01.2012 18:50
Hi leute mal wieder zum thema koso db01
habe probleme mit der neutralstellung die lampe leuchtet einfach nicht
sie leuchtet nur kurz wenn man die zündung an hat und danach geht sie wieder aus!!!!
möchte kein relais dazwischen bei dem ein funktioniert mit beim andern auch wer hat die lösung!!!
2.problem möchte gern die tankanzeige wieder haben aber ohne led
nur eine einfache schaltung das die lampe wieder brennt
mir reicht auch ein signal von den tankgebern!!!
wer har rat!!!!
Goldie
Beitrag von Goldie » 24.01.2012 21:22
Wenn du eine Knubbel hast,
Guxxt du hier: SV 650 Bj. 2000 Streetfighter Umbau
oder hier: Koso Tacho DB-01R
Und zur Tankanzeigenproblematik frag mal bei Dragol nach.
Wenn nicht, weiss ich auch nicht.
Edit sagt, bei Kante frag mal svride2003
