plasti dip
Chaos
Re: plasti dip
Beitrag von Chaos » 04.02.2012 13:18
Hab ich hinter mir stehen. Werd dann damit die Tage mal meinen Schalthebel gummieren und euch berichten :D
B.I.G.
Re: plasti dip
Beitrag von B.I.G. » 04.02.2012 13:31
Sieht richtig interessant aus-da komm ich auf ganz viele Ideen:Fussrastenanlage,Gabelholme,Untere-Oberegabelbrücke....
Fr4nk
Re: plasti dip
Beitrag von Fr4nk » 04.02.2012 13:49
Auf jeden Fall, größtes Problem sehe ich wirklich in der Frage...wie haltbar es ist.
Ich denke das werden erste Langzeittests dann erst wirklich zeigen können
B.I.G.
Re: plasti dip
Beitrag von B.I.G. » 04.02.2012 13:54
Wie scheuer/kratz- empfindlich ist es?Wie hitzeempfindlich ist es?
Dennis_SV
Re: plasti dip
Beitrag von Dennis_SV » 04.02.2012 14:04
Na ob das auf ner Fußraste hält? :o
Aber ich werde damit auch mal experimentieren. Kann ja nix kaputt gehen.
Jochen1609
Re: plasti dip
Beitrag von Jochen1609 » 04.02.2012 14:53
Ich werde mir nach dem nächsten Putzen die Zeit nehmen und beide Reifen ausbauen. Dann werde ich mir die Felgen mal schwarz machen und kann dann spätestens Ende des Jahres sagen, ob das eine Saison lang hält, die Felgen weniger dreckig aussehen und sich oben drein noch leichter reinigen lassen, weil die Oberfläche glatter ist.
We don't play this game to lose! (Dave McLlwain #71)
bikerbob
Re: plasti dip
Beitrag von bikerbob » 04.02.2012 15:05
So ein Zeug gab es in den 80'er schon mal. :mrgreen:
Gab es bei Hein Blöd zu kaufen und war gedacht das Streusalz von Chrom und Alu fernzuhalten für die Winterfahrer.
Wurde damals noch mit Pinsel aufgetragen und hatte die Farbe blau, ähnlich der Schutzfolien die man schon mal auf Chromteilen findet.
Also ich war überzeugt davon, als Winterschutz gab's nix besseres und im Frühjahr wurde abgespült mit Dampfstrahler. Allerdings mußte man etwas geduld mitbringen, das Zeug hielt wie die sprichwörtliche....OINK OINK
Weis jetzt nicht ob dir das weiterhilft.
Was haltbarkeit und Kratzfestigkeit angeht war das jedenfalls Top. Wenn der Sprühlack nur halb so gut ist kann man den immer noch empfehlen.
;) bier
Re: plasti dip
Beitrag von aVa » 04.02.2012 15:26
Dennis_SV hat geschrieben:... und Du zielst damit auf die Isolierung ab? Ich glaube, damit habe ich mir meine Frage eben selbst beantwortet :D
:ACK:
Wobei ich mir vorstellen könnte, dass es an der Stelle vermutl. zu warm für das Zeug wird.
Fr4nk
Re: plasti dip
Beitrag von Fr4nk » 04.02.2012 15:40
Hitzebeständig bis 120° ist angegeben
B.I.G.
Re: plasti dip
Beitrag von B.I.G. » 04.02.2012 19:13
Fr4nk hat geschrieben:Hitzebeständig bis 120° ist angegeben
Dann müsste es ja an den Motorseitendeckel halten?
Folie hält dort,lässt sich nur nicht optimal (am M.deckel)bearbeiten.....wäre ne Alternative und man könnte es wieder entfernen.
Kölsche_Jung
Re: plasti dip
Beitrag von Kölsche_Jung » 04.02.2012 23:16
hmm klingt wirklich cool...
was damit alles machen könnte: Gabel blau oder Felgen. Auch wenn das bei der Gabel vielleicht bisschen fummlig ist und man den
Federweg berücksichtigen muss.
Bin mal auf Berichte gespannt :)
LG
!!ARC for life!!
-- "Wenn ich 30 werde, muss der Sensenmann ein Opfer sein" K.I.Z
-- "Die Guten sterben früh, doch die Besten sterben nie"
Re: plasti dip
Beitrag von aVa » 04.02.2012 23:43
Der Preisunterschied von dipyourcar.com zu plastidip-gmbh.info is wieder mal typisch.
Hab mir jetzt trotzdem eine Dose bestellt. Die sollte auch erstmal reichen.
der-mopedfahrer
Re: plasti dip
Beitrag von der-mopedfahrer » 05.02.2012 1:28
ich werde noch ein wenig warten mit der bestellung
will des zu gerne jetzt schon testen, zweifel grad nur an der temperatur^^ ....
vearbeitungstemperatur liegt ja bei am besten 20 grad, und ne beheizbare garage hab ich leider net :D
naja und ich glaube net das ich das in unserem wohnzimmer darf xD
denke das ich mir so in 2 monaten mal 2 dosen bestelle, wollt des am meinem auto nämlich auch mal testen ;)
nepp
Re: plasti dip
Beitrag von nepp » 05.02.2012 9:45
Also Ich habs au nochmal verschoben.Die Temperatur is anscheinend mega wichtig.(Hab mich gestern durch n paar Foren gelesen)
ich71092
Re: plasti dip
Beitrag von ich71092 » 05.02.2012 15:15
Weiß jemand, wo man die für weniger als 20 € die Flasche bekommt ?
Wenn ich so lese, wie wenig man mit einer Flasche hinbekommt, ist das verdammt teuer....
