Doppellicht für Suzuki Bandit S und SV 650 S
SVS-Kyb
Beitrag von SVS-Kyb » 16.09.2003 22:38
svbomber hat geschrieben:hauptsache deine kollektoren schmoren nicht weg 8O
2 Stunden Dauerleuchten sagt mir: Da schmort nix, außer wenn's Sonntags wieder Braten bei Schwiegermuttern gibt. :wink:
Pinky
Beitrag von Pinky » 17.09.2003 13:40
ich bezweifle das die lampeneinheit damit was zu tun hat... ich würde in der elektronik vor den lampen anfangen zu suchen... demnach dürfte lampentausch nix nutzen - eher wahrscheinlich ist das der teil der elektronik ausgetauscht werden muss der fern- und abblendlicht "steuert"... und das ist mir zu aufwendig für das bisschen licht mehr :?
jensel
Beitrag von jensel » 17.09.2003 14:04
Die Lampen sind überhaupt nicht gesteuert, wenn ich den Schaltplan richtig im Kopf habe.
Dann müssten die zwei nur die Schalteinheit am Lenker tauschen.
Ich schau heut abend mal in den Schaltplan...
Gelöschter Benutzer 431
Beitrag von Gelöschter Benutzer 431 » 17.09.2003 14:48
jensel hat geschrieben:Die Lampen sind überhaupt nicht gesteuert, wenn ich den Schaltplan richtig im Kopf habe.
Hi Jensel
Juppi das wäre nett von dir :wink:
MO
Blue Phantom
Beitrag von Blue Phantom » 17.09.2003 16:44
also bei mir ist das so,das beide gleichzeitug leuchten,wie ich mitbekommen habe ist das nur bei den 99er modelle....
Gruß Blue Phantom
David
Beitrag von David » 17.09.2003 19:03
Blue Phantom hat geschrieben:also bei mir ist das so,das beide gleichzeitug leuchten,wie ich mitbekommen habe ist das nur bei den 99er modelle....
Gruß Blue Phantom
hab modell 2000
SVS-Kyb
Beitrag von SVS-Kyb » 17.09.2003 22:52
Blue Phantom hat geschrieben:wie ich mitbekommen habe ist das nur bei den 99er modelle
Hast wohl nicht richtig aufgepasst... ist bis einschließlich 2001 so, nur die 2002er sind Zyklopen.
Blue Phantom
Beitrag von Blue Phantom » 18.09.2003 11:16
ooops.. ach so..hatte gedacht das es nur bei den 99er modelle so wäre :oops:
Gruß Blue Phantom
Wide
Beitrag von Wide » 22.09.2003 1:13
habe mir das Teil von Ebay bei ihm selber bestellt. 45,- Euro + Versand.
Habe es bei meiner Z1000 drangebaut und kann es nur empfehlen. Man merkt den Unterschied sehr stark und der Gegenverkehr hat sich bis jetzt auch noch nicht beschwert. :wink:
Viele Grüße
Wide
Pinky
Beitrag von Pinky » 22.09.2003 13:10
ist schon richtig aber ich find 45eur echt hart fürn widerstand in nem kunststoffgehäuse 8O
Haus
Beitrag von Haus » 25.12.2003 23:06
45 teuros, das ding ging schon für mehr weg 8O Is mir echt zu viel :!:
hat von euch vll einer ne ahnung wie man so was selber bastelt :?:
thx HAUS :D
Jenny2010
Beitrag von Jenny2010 » 03.06.2007 13:21
Hi
habe ne Sv650S Bj 99 und fahre auch dauernd mit Fernlicht, damit beide Lichter an sind, allerdings hätt ich gern auf beiden Seiten Fernlicht, weil so sieht es immer aus, als wäre eine Seite halb ausgebrannt weil es ned gradeausstrahlt, ihr wisst sicher was ich meine....
Kann man das ändern, also dass beide an sind wie Fernlicht...
Lg
Blackbird
Beitrag von Blackbird » 07.06.2007 8:07
also beide Fernlicht oder beide Abblendlicht und Fernlicht ist meiner Meinung nach nicht möglich
In der Knubbel sind H1 Lampen verbaut, re + Li die selbe Stärke wenn ich das richtig im Kopf habe. Der Unterschied ist, das beim Abblendlicht das Licht durch eine Linse gebündelt wird, und beim Fernlicht über einen Reflektor.
Ist also nur möglich wennst einen Lampenträger finden würdest, welcher re+li einen Reflektor hat, dann muß man aber zusätzlich noch statt H! Lampen H4 Lampen einsetzen und die Verkabelung anpassen.
Anders bei dem Wunsch, dass das Abblendlich nicht ausgeht wenn man das Fernlicht einschaltet, dies sollte mit den entsprechenden Plänen doch recht einfach zu bauen sein.
lg
BB
Mad Marc
Beitrag von Mad Marc » 07.06.2007 21:49
ADDI hat das: profile.php?mode=viewprofile&u=928
Da sind die Scheinwerfer aus USA verbaut, die haben 2 Reflektoren.
