Mal wieder ein USD Umbau
Ace
Re: Mal wieder ein USD Umbau
Beitrag von Ace » 10.01.2014 14:26
Klingt gut vielen Dank für die Auskunft.
Dann leg ich mich mal in der Bucht auf die Lauer.
Beitrag von guzzistoni » 11.01.2014 9:52
Ace hat geschrieben:Klingt gut vielen Dank für die Auskunft.
Ich habe mal gesehen Ace, dass Du eine Kante mit ABS hast. Da ist das Umbauen aber mal nicht so einfach, denn Du kannst da nicht mal eben die Bremsanlage einer Gixxer an das SV650 ABS-System anschließen. Das wird nicht funktionieren und beim TÜV hast Du damit kaum Chancen auf Eintragung. Also überleg das mal gut, bevor Du da eine Gabel kaufst :!:
Ace
Beitrag von Ace » 11.01.2014 12:40
um genau zu sein habe ich NOCH eine k7...
aber eben weil man da weder Fahrwerk noch Bremse
ganz zu schweigen von einer anderen Auspuffanlage ohne
größeren Aufwand verbauen kann, und mein ABS bisher
ehr gestört als geholfen hat suche ich grade parallel auch
schon nach einer k5.
also keine Angst .. ganz blauäugig bin ich nicht ..
habe mir schon Gedanken gemacht bevor ich Geld in die Hand nehme
Aber trotzdem danke dass du mitdenkst
Gruß Ace
Schafmuhkuh
Beitrag von Schafmuhkuh » 11.01.2014 12:48
Es ist prinzipiell möglich das ABS auf die Gixxergabel zu adaptieren.
Der ehemalige User Twinkie hatte sich dran gemacht. Eventuell findest du in seinem Thread antworten.
Ace
Beitrag von Ace » 11.01.2014 13:03
Wie bereits gesagt stört mich das ABS mehr als dass es hilft..
daher wollte ich auf eine K5 umsatteln und das Geld des
Wechsels ins Fahrwerk investieren
Ace
Beitrag von Ace » 12.01.2014 16:53
Passen die SV650 S Armaturen an die GSXR k6 Stummel ?
Schafmuhkuh
Beitrag von Schafmuhkuh » 12.01.2014 16:56
Jup passen
Ace
Beitrag von Ace » 26.01.2014 15:15
Hey Jungs ich steh kurz vorm kauf und will mich nur nochmal vergewissern dass ich nichts falsch annehme.
die gabel von 600 und 750 sind exakt gleich (beides k6 k7 ),
das heist auch stummel bremsen und gabelbrücke sind austauschbar
scheiben müssten auch identisch sein
Beitrag von hannes-neo » 26.01.2014 15:16
Bis auf die Farben, ja! Die 750er Holme sind schwarz, die 600er gold.
Ace
Beitrag von Ace » 26.01.2014 15:29
gut dann bin ich jetzt zwar ne menge geld los hab dafür aber ein rundum sorglos paket
(stummel zangen brücken scheiben holme) alles tutto 750er k6 850 eus
oder is das zuviel ?
Beitrag von hannes-neo » 26.01.2014 15:32
Gabelholme: 300-500€
Zangen: 70-150€
Scheiben: 190-300€
Satz Brücken: 200-300€
Stummel 40-80€
Soviel würde ich maximal ausgeben.
Was ist mit Achse und Felge?
Ace
Beitrag von Ace » 26.01.2014 15:32
zangen preis is pro zange ?
Beitrag von hannes-neo » 26.01.2014 15:33
Beide zusammen.
Beitrag von guzzistoni » 26.01.2014 15:34
Nein, pro Satz, ich finde den Preis zumindest auch recht stolz. Wenn man geduldig schaut, in der Bucht, hier im Forum etc, bekommt man die Teile bestimmt für weniger Geld.
Schau mal in meine Fußnote!!
