Wieder mal Miniblinker...und Blinkfrequenz
sanne
Beitrag von sanne » 27.06.2002 16:04
@SVWolf
ne, leider nicht. Hab überall gesucht, aber Blinkergläser für die Little Dukes gibts nirgends einzeln.
sanne
al.einstein
Blinker
Beitrag von al.einstein » 27.06.2002 19:10
Hallo zusammen!
Kleine Anmerkungen von mir:
1. Verbaut 23W-Glühbirnen in die Little Dukes und das E-Prüfzeichen wird ungültig -> die Betriebserlaubnis des Moppeds erlischt (strenggenommen).
2. Das mit dem Blinkrelais ist eigentlich kein grosses Problem. Dumm ist nur , das bei der SV ein Kombirelais (Blinker/Seitenstander) werkelt. Wenn Ihr nicht am Kabelsatz rumschnipseln wollt , pinnt Ihr am besten die beiden notwendigen Käbelchen aus dem Sockel aus. Einziger Wehmutstropfen bei diesem Relais: es klackert bei ausgeschaltetem Motor ziemlich vernehmlich (beim Fahren ziemlich irrelevant).
al.einsten
go4
Beitrag von go4 » 27.06.2002 19:34
hab 18w birnen eingebaut damit ist die blinkfrequenz auch normal
gopher
sv wolf
Beitrag von sv wolf » 27.06.2002 21:37
@all
War bei Louis und habe mir das ganze mit Massband in der Hand in Natura angeschaut, kurzes Fazit dazu:
1)
Die Micro schauen in Echt wirklich sehr winzig aus und die kann ich mir nicht so wirklich vorstellen an meiner SV, überhaupt für vorne. Vorteil von denen ist aber das die Watt passen.
2)
Die Dukes wären es wahrscheinlich, allerdings war sich der Verkäufer nicht sicher welche Birnen drinnen sind und einen Blisterpack wollte er deswegen nicht aufreissen, schade :cry:
3)
Die Miniblinker III passen von der Wattzahl wieder, sind allerdings Rechteckig und passen somit optisch nicht wirklich gut.
So also meine obligate Frage dazu:
Welche Birnen sind es die in die Dukes gehören, sind das so große wie die Originalen oder irgenwelche besonderen :?:
Warum eigentlich soll man 12V/23W anstatt gleich 12V/21W da rein tun :?:
SV Wolf 8)
al.einstein
Blinker
Beitrag von al.einstein » 27.06.2002 21:51
Hallo SV Wolf!
In den Little Dukes sind kleine 10W-Birnen drin. Die Original-Birnen sind zu groß für die Dukes , deshalb fällt ein simples Austauschen flach.
al.einstein
sv wolf
Re: Blinker
Beitrag von sv wolf » 27.06.2002 21:58
al.einstein hat geschrieben:Hallo SV Wolf!
al.einstein
Danke!
Ich verstehe, und die passende Größe gibt es dann wahrscheinlich nur in 12V/23W nicht wahr?
(Hätte der Verkäuferfuzzi eigentlich auch wissen sollen)*grummel*
SV Wolf 8)
Awex
Beitrag von Awex » 27.06.2002 22:22
Jep!
Ja jetzt hat sich die "Diskussion" ja so in Richtung Duke´s verlagert.
Un wat is nu mitti Micro´s?Wattzahl passt also.Und Montage?
Alte ab,neue ran?Oder muss da gross gefummelt werden?
Nich dass ich nich gerne fummel 8) aber ich weiss das ganz gerne vorher.
sv wolf
Beitrag von sv wolf » 27.06.2002 23:38
Awex hat geschrieben:Jep!
Also hinten müsste das ohne großes Trara klappen, ein bisschen improvisieren wirst Du wohl müssen eventuell mit Beilegescheiben oder kleinen Flachsteckern aus dem Autozubehör aber sonst sehe ich kein Problem.
Vorne muß man bei der SVS auf der innenseite eine passende Elypse aus Blech, Alu oder starkem Kunststoff herstellen die die Originalhalter ersetzt, ein Loch ich der Mitte für die neuen Blinker bohren und ebenfalls wenn nötig mit Flachsteckern arbeiten.
Alternativ dazu gibt es ein Blinkeradapter Set im Kedo Katalog, welches exakt aus zwei Elypsen mit zwei Adapterkabeln besteht wie oben beschrieben und 15 Euro kostet :wink:
Was ich noch nicht weiß ist, wo ich 12V/23W Birnen herkriege :roll:
SV Wolf 8)
Awex
Beitrag von Awex » 27.06.2002 23:50
Tja das kann ich dir auch nich sagen.
was meinste denn mit flachszeckern?
bin elektronisch gesehen eher unerfahren.mit den grösseren dingen hab ich erfahrung von meiner dose.(fahrwerk,auspuff,felgen usw.)
aber sobald es kleiner wird als ne endstufe einbauen hörts langsam auf :?
sv wolf
Beitrag von sv wolf » 28.06.2002 7:23
Awex hat geschrieben: was meinste denn mit flachszeckern?
Na die gleichen kleinen die z.B. beim Minus von Autolautsprechern verwendet werden und mit der Quetschzange ans Kabel gemacht werden!
An den Zubehör Blinkern sind übrigens überall die, auch üblichen, runden Stecker dran, weiß jemand ob die an die Suzuki Stecker passen :?:
Die 12V/23W Birnen mit kleiner Kugel habe ich übrigens im Online-Shop bei Gericke gefunden und werde vermutlich die Dukes nehmen :P
Frohes schaffen...
SV Wolf 8)
Dodger
Beitrag von Dodger » 28.06.2002 9:21
Also ich hab die Micro's! (Bin ich jetzt wichtig? 8) )
Aber noch nicht eingebaut... (Wohl eher nicht... :oops: )
Aaaaber, sie sind:
-kleiner als die Duke's :)
-günstiger als die Duke's :D
-mit den richtigen Birnchen ausgestattet :mrgreen:
Und solang du Plus und Minus unterscheiden kannst, dürfte das Verkabeln von Blinkern das kleinste Problem sein! :wink:
svsyellow
Beitrag von svsyellow » 28.06.2002 10:52
@sanne -->Widerstand reinlöten is auch nix. Wohin damit, brauchste Platz und das Ding wird heiß! <--
Platz ist in der kleinsten Hütte 8O ... sogar unter dem Heckbürzel, und abgebrannt ist sie mir deshalb auch noch nicht :twisted: .
Uwe
... und läuft und läuft und läuft ...
mario207
Beitrag von mario207 » 28.06.2002 16:02
SV Wolf hat geschrieben:
sanne hat geschrieben: Leider hab ich bei einem meiner Blinker grade das Blinkerglas weggenoddelt, da es die wahrscheinlich nicht einzeln gibt, muss ich mir jetzt nen ganzen Satz neu kaufen :cry:
sanne
Die Dukes gibt es doch schon ewig, wäre seltsam wenns da keine Ersatzgläser geben sollte :?
Die Gläser gibt es einzeln !!!
Mario
SV Wolf 8)
sv wolf
Beitrag von sv wolf » 29.06.2002 17:35
mario207 hat geschrieben:
Mario
Ach ja, dann verrate der Sanne bitte doch auch wo es die gibt :!:
Übrigens solltest Du beim zitieren auf das Ende des Zitates achten :wink:
SV Wolf 8)
mario207
Beitrag von mario207 » 29.06.2002 17:46
Mario
SV Wolf 8)
Hallo SV Wolf
Sorry, habe deine "Grüße" unterschlagen.. kommt nicht mehr vor. Die Gläser, so sagte mir es ein Freund, bekommst Du bei Louis oder bei entsprechenden Suzuki-Händler, die die Little Duke führen.
Mario
