Drehzahlmesser Problem
Ati
Re: Drehzahlmesser Problem
#31
Beitrag von Ati » 12.07.2016 12:31
Ich habe mir heute mal die Doku zu dem Teil angeschaut. Hast Du denn den Umrechnungsfaktor für RPM eingestellt?
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Biedi
#32
Beitrag von Biedi » 12.07.2016 17:09
Ja habe ich eingestellt, funktioniert ja soweit auch richtig.
Hab mal Kontakt mit dem Hersteller aufgenommen.
Biedi
#33
Beitrag von Biedi » 15.07.2016 22:27
Hab nun ein bisschen hin und her geschrieben und hab ihm mal ein Bild vom Oszi geschickt.
Darauf hat er geantwortet : ,,If that is indeed DC coupled then that signal will not work. The entire signal has to be above ground, with the lowest points being close to ground''
Kannst du damit was anfangen Ati?
Ati
#34
Beitrag von Ati » 19.07.2016 8:30
Er meint damit, dass Du mit AC gemessen hast (Wechselspannung). Es handelt sich hier aber um Gleichspannung. Für eine Fehleranalyse ist das nicht 100% geeignet, da man den Massepunkt nicht erkennen kann. Das meint er damit. Wenn also keine korrekte Masse (digital Low) erreicht wird, kommt es zu Fehlern.
Wenn Du kannst , dann mach das noch mal, diesmal aber in Stellung DC. Den Nullpunkt kannst Du auf dem Display nach unten verschieben. So wird dann das echte Signal angezeigt.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
