Höhere Stummel für den Knubbel von TRW LUCAS "Relaxbar"
Kenny
Re: Höhere Stummel für den Knubbel von TRW LUCAS "Relaxbar"
#31
Beitrag von Kenny » 25.07.2020 14:46
Hätte nicht gedacht, daß "Papa sein" so zeitraubend ist.
Schon fast wieder ein Jahr um und nichts geschafft.
Aber jetzt gehts weiter.
Der Umbau auf die Stummel geht mit allgemeinen Restaurierungsmaßnahmen und Indstandsetzungen einher.
Die Gabelholme müssen poliert und und mit neuen Dichtringen versehen werden.
Die untere Gabelbrücke ist stark verrostet und muß neu lackiert werden.
Habe ich jetzt alles erst mal demontiert.
Gut, daß ich hier den Hinweis auf den 30er Torx TR ("mit Loch") gesehen habe, den man für die Demontage des Zündschlosses braucht.
Hat dann mit dem richtigen Werkzeug auch gut geklappt.
Jetzt kann man auch sehen, daß der zentrale Bremsschlauch (der vom Handbremszylinder zum Verteiler an der Gabelbrücke geht) schon jetzt knapp bemessen ist.
Eine Erhöhung ist da sicher nicht drin.
Das Maß Auge/Auge beträgt ca. 270mm bei der "S"; gebraucht werden aber ca.320mm.
Die Bremsleitungen werden sowieso durch welche von Melvin ersetzt.
Hat jemand den Vergleich in der Länge zur "N" Knubbel?
Die müßte eigentlich auch nur diesen Schlauch etwas länger haben.
Dann könnte ich nämlich den Satz verwenden:
https://www.melvin.de/default.aspx?comp ... &TY=2&ST=2
Der wird gerade auch reduziert angeboten.
Als freie Zusammenstellung ist der deutlich teurer.
Grüße Kenny
discus
#32
Beitrag von discus » 26.07.2020 19:29
Kenny hat geschrieben:
25.07.2020 14:46
Länger ist er, kann dir aber nicht sagen wieviel. Ich kann dir nur sagen, dass es bei meiner N-Knubbel mit SBK-Umbau mit den Melvin-Leitungen (knapp) von der Länge hingehauen hat.
Ansonsten einfach mal bei Melvin anrufen. Die sind sehr freundlich und hilfsbereit, haben allerdings schlimmere Service-Zeiten als eine Zulassungsstelle. Wenn ich mich recht erinnere Mo-Fr von 10-12 Uhr.
Kenny
#33
Beitrag von Kenny » 26.07.2020 20:09
Jep.
Hab ich schon gesehen; danke.
Ich habe denen mal jetzt eine Mail geschickt.
Grüße Kenny
Kenny
#34
Beitrag von Kenny » 27.07.2020 20:45
So,
spontane Antwort vom Philip Melvin himself:
Die Knubbel-"N" hat einen 8cm längeren Schlauch als die Knubbel-"S".
Ist mir dann fast schon wieder zu viel.
Aber Herr Melvin hat mir angeboten, den "N"-Satz zu liefern und wenn dann was nicht passt, sich bei ihm noch mal zu melden.
Die Anschlüsse unten wären auch minimal anders, sollten aber passen.
Weiß einer von Euch was dazu?
Ich hab noch nicht viel bei denen gekauft (das letzte waren Stahlflexe für meine SRX vor über zehn Jahren), aber auch noch von da habe ich noch gute Erinnerungen an die Firma mit spontaner Antwort, guter Qualität, schneller Lieferung und wirklich günstigem Preis.
Sollte man ruhig immer wieder mal lobend erwähnen.
Ist ja nicht so häufig heutzutage.
Grüße Kenny
#35
Beitrag von Dieter » 27.07.2020 23:20
Der Melvin N Schlauch ist 35cm. Also besagte 8cm länger gegenüber dem oben beschriebenen 27cm
Kenny
#36
Beitrag von Kenny » 27.07.2020 23:59
Danke.
Hab den "N"-Satz jetzt mal bestellt.
Grüße Kenny
