WANTED: HECKUMBAU! NEED INSTRUCTOR
Andy1478
- Carbonized
SVFreak
Es bricht nicht wenn man die Walzrichtung beachtet, außerdem sind es keine 90 gradAndy1478 hat geschrieben:@SV Freak
Eine Nr.Schild Halterrung aus Alu ist Schlecht,daß Material ist zwar leicht aber ruckzuck leigt der ganze kram auf der Straße weil es abwibriert ist(beim Alukanten bricht die Kante leicht ein)
Also besser Va nehmen etwas schwerer ab das macht den Kohl nicht Fett
Zuletzt geändert von SVFreak am 21.03.2004 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
Shark
Ich habe meinen NR.-Schildhalter auch selbst aus 2mm starkem Alublech gebaut und der wird garantiert nicht brechen!
Andy1478 hat folgendes geschrieben::
@SV Freak
Es bricht nicht wenn man die Falzrichtung beachtet, außerdem sind es keine 90 grad
Ich habe leider keine Pic´s sonst könnte ich das mal zeigen.
Ich habe soger noch die 40mm Arrows-Blinker dran und die sind aus Alu d.h gar nicht mal so leicht.
Achten muss man halt darauf das man gegen die Walzrichtung und nicht über 90° biegt. VA-Bleche wären mir viel zu unbequem zum bearbeiten.
Shark
Andy1478
Mit den Alu ist das so eine Sache auch wenn du es in Walzrichtung biegst oder auch nicht ändert sich die Spezivische Materialdichte nicht,das heißt es wird trozdem brechen,schau mal auf die Kante da wirste sehen das es kleine einrisse zu sehen sind die beim Kanten passieren.
Ist aber letzlich jeden seine eigende sache was für ein Material er nimmt.
Ich weiß nur das ich für die paar Teuros keinen so schön gebauten Halter bekomme wie bei Ziehtech.
Achso mit den Bildern mach ich fertig muß nur sehen wann ich sie hochschiebe
FellFrosch
SVFreak
Meiner ist auch aus 2mm ALU und hält, da fallen eher die Schrauben vom Kennzeichen ab bevor da was bricht
Allerdings wirkt es bei eloxiertem Alu ( da muß ich Andy recht geben) wirklich etwas , naja, unhübsch. Muß aber jeder selber wissen, manche sind da pingeliger, andere wieder nicht, wie bei Blinkerglasöffnungslöchern halt.
Andy1478
Tja einmal 3mm und einmal Eloxal die sachen halten ohne zweifel,das 3mm wegen der Stärke und das Elox wegen der harten Oberfläche
Habe meine Unterverkleidung auch aus 2mm Aluelox gemacht und gelackt.
Hier mal ein paar Fotos
http://home.arcor.de/komedy/SVumbau.htm
Und hier noch das Rücklicht
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 2468061727
SVFreak
Andy1478
- Carbonized
SVFreak
Andy1478
Hier nochmal das Rücklicht
Es ist irgend eine Ralfarbe die ich verwendet habe,es war vorher alles Schwarz
Gelöschter Benutzer 431
Die hat doch aber gar keine Kennzeichenleuchte! Wo soll die denn sitzen?Andy1478 hat geschrieben:Hier nochmal das Rücklicht
MO
Andy1478
