Mann muss bei Deget die genaue Reifenbreite des montierten 160er angeben und dann den Abstand links zur Kette und rechts bis zur Schwinge, dass Maximalmaß erechnet sich dann aus den Werten des kleineren Abstands + Reifenbreite.Chef hat geschrieben:160er oder 180er ?HardyR hat geschrieben:Wäre vielleicht jemand so nett und würd ma die Reifenbreite und den Abstand zur Kette an ner Kante messen? Wäre echt super von euch...
Laut Georg Deget kann man auch 1-2mm je Seite variieren, wenn es so nicht passen sollte.
Ich kann´s echt nimmer erwarten bis die SV da iss
Das wird pauschal kaum klappen, da die Reifen alle mit der selben Größe angegeben sind ( z.B. 160er ) aber ihre tatsächliche Breite sehr unterschiedlich ausfallen kann. Ein Sportec-M 1 ist nur 155mm breit während ein Avon AV 50 ca. 170mm breit ist, obwohl beide als 160er angegeben werden !
Wenn dabei dann 1-2mm an der Kette fehlen kann man die rechte Seite der Felge etwas breiter machen ohne dass es das Fahrverhalten negativ beinflusst.
@Bluebird
Ich glaub der iss ein bisschen zu breit
