RADIALBREMSPUMPE MAGURA
- Mätthi558
Re: RADIALBREMSPUMPE MAGURA
Ich muss dieses Thema nochmal aufgreifen. An meiner Renne-Knubbel ist die Bremspumpe defekt und gebrauchtes ist mir zu gefährlich.
Magura solls werden. Nur welcher Durchmesser? Beim Original (16mm) fand ich die Handkraft beim harten Ankern recht hoch. Ob eine Nummer kleiner (13 oder 14?) aushelfen würde oder wäre die wohl zu klein?
Ein Tausch der Bremszangen kommt leider nicht in Frage.
Und so fragte Gott die Steine: "Steine, wollt ihr Biker sein?"
Und die Steine antworteten: "Würden wir gerne, aber wir sind nicht hart genug..."
Mätthi bloggt auf Schrumpfleder.de
die Handkraft wird kleiner, dafür wird der Weg länger den Du ziehen musst, auf der Renne könnte das bei den Gewaltbremsungen dazu führen das du immer den Hebel bis zum Lenker ziehst.. Könnte passieren, muss aber nicht...
- Mätthi558
Also wohl lieber eine 16er kaufen? Der Schritt auf 13mm ist auch nicht gerade klein...
Wieviel der Hebel näher kommt könnte man über die Flächen ausrechnen:
16mm Ø = 201mm²
14mm Ø = 153mm²
13mm Ø = 132mm²
heist wenn du sonst den Hebel 20mm Ziehen musst bis Druck kommt wären es bei der 14er 26mm und bei der 13er ca. 30mm Weg.
Das ist aber alles blanke Theorie wenn es die gleichr Pumpenbauart wäre, wenn es dann noch ne Radiale werden soll lässt sich das nicht so pauschalisieren...
16mm Ø = 201mm²
14mm Ø = 153mm²
13mm Ø = 132mm²
- Mätthi558
Mh, da es keine 14er gibt, wäre es theoretisch 1cm mehr Weg... klingt nicht so gut
Dann werde ich wohl auf eine 16er zurückgreifen und bin gespannt, ob da ein großer Unterschied zu spüren ist. Ich gehe zwar nicht davon aus, aber was neues muss eben her
Warum ist dir gebrauchtes zu gefährlich?? Prinzipiell bist du doch bisher auch gebrauchtes gefahren... Wenn die Pumpe äusserlich keine Beschädigung hat ist innen auch normalerweise nix kaputt. Mehr sicherheit als mit deiner alten haste dann auch nicht...
Die Suzuki Pumpen kosten bei Ebay ca. 20€, könnte sein das die Honda Pumpen ab werk kleiner sind, wenn du experimentieren willst... Steht ja auf den Pumpen drauf wie groß sie sind, teilweise in Zoll also 5/8" = 16mm
- Mätthi558
Die aktuelle Bremspumpe sifft nach einem Sturz, da ist bestimmt irgendwas kaputt gegangen. Selbst wenn nicht, ist es mir zu ristkant. Die vordere Bremsanlage ist das letzte, an dem ich spare
Aber danke für deinen Rat, ich werde mich mal umsehen!
