Für die 99-02er N Fahrer / Cockpitverkleidungen
rabea
#31
Beitrag von rabea » 20.03.2007 13:11
... so, 2 Fotos in Seitenansicht stehen in meiner Ownerliste.
Mit brauchbaren Detailfotos vom Bereich um das DZM-Gehäuse hat's jetzt auf die Schnelle nicht geklappt - vielleicht am WE.
edit:
Natürlich schränkt der DZM den Verstellbereich der Scheibe stark ein, aber auch ohne DZM - also z.B. auf der "Kante" - könnte man diese Scheibe nicht steiler stellen, da sie ansonsten vorne in den oberen Bereich des Scheinwerfers hineinragen würde. Etwa 2-3 cm flacher wäre bei mir noch möglich, aber bei meiner Körpergröße (1,83 m) ist die höchste Position genau richtig. Allerdings wird nur der Oberkörper nennenswert entlastet und nicht der Kopfbereich. Nachteile im Helmbereich (Verwirbelungen, Windgeräusche o.ä.) kann ich nicht feststellen. Aber natürlich darf man von so 'ner Cockpitscheibe keine Wunder erwarten.
Lange Rede, kurzer Sinn: ich kann nicht nachvollziehen, warum diese Scheibe keine ABE für die Knubbel hat. Vielleicht kann ja B.i.B. da für die nächste Ergänzung der ABE noch was erreichen - würde mich sehr freuen.
Danke + Gruß aus BO
Ralf 8)
waYniac87
#32
Beitrag von waYniac87 » 22.07.2007 0:28
B.i.B. hat geschrieben:So, habe heute 5 Verkleidungen von bs-motoparts erhalten. Hier das Resumé von 4 Std. Garagenaufenthalt (1-2 Grad) :(
Diese passt fast auf die Knubbel:
http://www.bs-motoparts.com/product_inf ... ts_id=1202
Was verstehst du unter fast??? Also ich hab die Scheibe an meiner montiert(siehe Ownerliste) und ich finde die passt perfekt und sieht optisch auch noch realtiv gut aus... wäre toll, wenn ich dafür auch ne ABE bekommen würde ;)
BTW: Was passiert eigentlich bei ner Kontrolle ohne die ABE ??? Ich mein des Ding sitzt ja bombenfest und fackelt net auch bei Vollgas...
B.i.B.
#33
Beitrag von B.i.B. » 24.07.2007 2:43
Die Scheibe wird aber mit Garantie bei Dir am DZM anliegen, oder!? Daher passt sie auch nur fast.
Stell mal bitte ein paar Detailfotos ein. Auf denen in der Ownerliste sehe ich nur 4 mal ein Moped von einer Seite :wink:
waYniac87
#34
Beitrag von waYniac87 » 24.07.2007 14:46
also da waren so schrauben dabei die das anliegen am dzm verhindern... ich mach dir später mal ein paar fotos und stell sie dann hier rein
waYniac87
#35
Beitrag von waYniac87 » 24.07.2007 15:47
hier sind die bilder ^^
waYniac87
#36
Beitrag von waYniac87 » 24.07.2007 15:49
noch mehr ....
B.i.B.
#37
Beitrag von B.i.B. » 24.07.2007 20:28
Sieht für mich so aus als wenn sie unten am DZM anliegen würde, oder täuscht das auf den Fotos?
Ich habe es in diesem Topic schon mal gepostet, aber Du darfst nicht vergessen, dass sich die Scheibe bei hohen Geschwindigkeiten verformt bzw. nach hinten biegt. imho habe ich sie auch damals für nicht passend befunden.
waYniac87
#38
Beitrag von waYniac87 » 24.07.2007 20:57
also ich kann dir nur nochmal bestätigen, dass da nichts anliegt. das anliegen wird nämlich durch die mitgelieferte zusatschraube verhindert.. auch bei schneller fahr liegt da nichts an, weil der "weg" nach hinten durch die schraube blockiert ist
B.i.B.
#39
Beitrag von B.i.B. » 25.07.2007 2:13
Ich weiß schon welche Schraube Du meinst, die die auf dem Lampenhalter aufliegt.
Ich habe die Scheibe damals als nicht passend befunden, weil ich die Befürchtung hatte, dass sie sich bei höheren Geschwindigkeiten nach hinten biegt. Wenn es bei Dir nicht der Fall ist, ist dieses ja echt klasse und die Scheibe wäre hiermit eine echte Kaufempfehlung, abgesehen von der fehlenden ABE.
Im übrigen ist das die Verkleidung welche ich damals bei meiner "Frier dir in der Garage einen ab" Aktion auch am schönsten fand.
waYniac87
#40
Beitrag von waYniac87 » 25.07.2007 14:01
was passiert denn nun bei der fehlenden abe? ich mein des kann ja nicht so schlimm sein? kann ich das evtl vom tüv eintragen lassen ?! was würde das ca kosten? vielleicht kann mir das ja mal einer sagen ^^
B.i.B.
#41
Beitrag von B.i.B. » 26.07.2007 3:39
Schlimmstenfalls über eine Einzelabnahme (Kosten ca 35 Euro) Fahr mal beim Tüver vor und frag höflich nach!
rabea
#42
Beitrag von rabea » 18.12.2007 13:55
B.i.B. hat geschrieben:Das mit der ABE ist jetzt ganz schlecht. Die werden von Puig nur einmal im Jahr (Ende Januar bis Ende Februar) vergeben und somit ist es jetzt nicht mehr möglich diese mit aufzunehmen. Hättest Du Dich mal früher gemeldet :?
Hallo B.i.B.,
ich komm noch mal auf unsere Diskussion von März d.J. zurück.
Steht demnächst unter deiner Mitwirkung wieder 'ne Aktualisierung der ABE an? Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn du dir noch mal die "Motoplastic SA Cockpitscheibe Ausführung CS 4" (KBA Nr 38188) auf der Knubbel ansehen könntest. M.E. spricht nichts dagegen, die auch auf der Knubbel zu verwenden, da der Abstand zwischen Scheibe und DZM (ca. 8mm) unter Windlast größer, nicht kleiner wird und nach meiner Erfahrung nichts anschlägt, klappert oder im Weg ist. (Kannst dir ja auch noch mal meine Beiträge vom 20.03.07 ansehen).
Vielen Dank + Gruß aus BO
Ralf 8)
B.i.B.
#43
Beitrag von B.i.B. » 18.12.2007 23:38
Hallo Ralf,
da muss ich die Tage mal telefonieren. Habe schon lange keinen Kontakt mehr mit dem Anbieter gehabt. Versprechen kann ich Dir nichts. Nachfragen, ob die Möglichkeit besteht, die CS4 jetzt mit aufzunehmen, werde ich aber auf alle Fälle. Ich melde mich dann bei Dir wenn ich näheres weiß. Kann aber Ende Dezember Anfang Januar werden.
Gruß B.i.B.
rabea
#44
Beitrag von rabea » 23.01.2008 9:16
Hallo, Moin B.i.B.,
irgendwas Neues in dieser Sache?
Gruß aus BO
Ralf 8)
B.i.B.
#45
Beitrag von B.i.B. » 24.01.2008 0:01
Oh, ich werde langsam alt. Habe mal wieder vergessen die Antwort zu posten :roll:
Die Verkleidung wird nicht mit aufgenommen. Frag mich nicht warum, aber Puig ist wohl der Meinung, dass sich das für so ein altes Modell nicht mehr wirklich lohnt. So in etwa hat es der Anbieter zumindest verlauten lassen. Tut mir leid!
