Hydraulische Kupplung der SV1000S an die SV650S
Re: Hydraulische Kupplung der SV1000S an die SV650S
#46
Beitrag von Dieter » 20.02.2010 8:03
pit-thiessen hat geschrieben:wenn ich das ganze mit ner 16er pumpe baue, würde das gehen? welcher nehmer wäre dann der beste? oder ist es einfach total bescheuert?
Bringt nix mit der 16er Pumpe, alle anderen haben 1rgendwas zwischen 12 und 14, mit ner 16er brächtest du nen grösseren Nehmerzylinder den man aber nicht verbauen kann...
-> bescheuert (deine Worte)
Wüsste auch nicht wo man ne 16er Kupplungspumper herbekommt....
fastline
#47
Beitrag von fastline » 04.11.2010 20:49
muss das ganze eigentlich eingetragen werden ich spiel nämlich mit dem gedanken auch umzubauen weil mir jetzt schon langweilig ist so ganz ohne mopi fahren
#48
Beitrag von Dieter » 05.11.2010 8:08
Ich hatte es nicht eingetragen, war aber auch nicht als Umbau erkennbar...
Hatte glaube ich schon mal geschrieben das es, wenn es um die Handkraft geht, besser ist die Schnecke zu ändern wie in der KB beschrieben...
Als "Gimmick" war es nicht schlecht. Habs aber wieder ausgebaut.
fastline
#49
Beitrag von fastline » 05.11.2010 19:54
den schnecken umbau hab ich schon aber mir is momentan langweilig und mal so zum testen würd ichs gern mal versuchen
fastline
#50
Beitrag von fastline » 05.11.2010 22:58
welche leitung hast du dazu eigentlich genommen die originale von der 1000er oder hast da was spezielles verwendet
#51
Beitrag von Dieter » 06.11.2010 8:00
Ich hatte die Leitung der TL1000 von der ich den Zylinder unten hatte genommen. Hinterher hab ich auf Stahlflex umgerüstet und die Leitung gleich mit. Macht aber für die Kupplung keinen Sinn (ausser optisch) Stahlflex zu verwenden...
