Was haltet ihr vom "Takkoni"-Auspuff?
Re: Was haltet ihr vom "Takkoni"-Auspuff?
#526
Beitrag von hannes-neo » 13.12.2014 11:41
Du kannst den original Killer um Löcher erweitern, alternativ sende doch mal ne anfrage an db-hunter.de der sitzt in Halstenbek und hat mir einen sehr schönen Killer gebaut.
Setzling
#527
Beitrag von Setzling » 14.12.2014 10:48
hmmm habe jetzt bissel geschaut.
es einen großen killer ca 150mm
einen kleinen ca 130mm
dann einen mit 3 reihen 3 löcher
einem mit 6 reihen 3 löcher (5mm)
also bei meinem den ich vor paar tagen gekauft hab war der 130er mit 6 reihen 3 löcher dabei sowie glaube ne m8 schraube (was hat m8 für gewindedurchmesser?sry bin beamter *g)
also ist das jetzt ne geänderte version von takkoni zwecks killerverlust
bzw da der killer jetzt mehr löcher hat dürfte das "stauproblem" ab 6000rpm ohne eigne nachbearbeitung ja nicht mehr so krass sein oder?
#528
Beitrag von hannes-neo » 14.12.2014 12:03
Die Schraube ist eine Edelstahlschraube nach DIN 912 mit 15mm Schaft und M6 Gewinde :P Spaß bei seite....
Ja der Staudruck durch den Takkoni ist enorm, ohne Killer fehlt untenrum spürbar Drehmoment dafür gibt's obenraus ne Schippe mehr.
Ich würde die Lochreihe des Killers penibel genau erweitern. Sprich aus 6 Reihen à 3 Löcher würde ich 6 Reihen à 9 Löcher machen. Das ganze wirklich genau, damit es original aussieht.
PS: Gewindedurchmesser ist gleich der Nenndurchmesser.
Wenn du mit einem Messschieber also 8mm misst, handelt es sich um eine M8 Schraube. Dabei zählt der Aussendurchmesser des Gewindes, also mit den Gewindegängen.
Setzling
#529
Beitrag von Setzling » 14.12.2014 15:49
ok dann isses ne M6
und die kann es abscherren??kaum zu glauben :|
#530
Beitrag von hannes-neo » 14.12.2014 16:48
Abscheren? Die kann man höchstens abdrehen, wenn man zu doll am Inbusschlüssel zieht, geht bei Edelstahlschrauben recht schnell.
Setzling
#531
Beitrag von Setzling » 14.12.2014 17:04
hatte gelesen das die beim takkoni während der fahrt abgerissen sei weil es halt nur ne M6 ist
#532
Beitrag von hannes-neo » 14.12.2014 18:03
Bullshit, bei manchen vibriert die raus, und man verliert den Killer.
Meine Schraube ist serienmäßig mit einer Federscheibe als Sicherung ausgestattet. Gut Handfest ziehen und ab dafür :mrgreen:
raser2
#533
Beitrag von raser2 » 15.12.2014 5:18
Federscheiben sind zwar verbreitet, bringen aber nicht wirklich was. Schraubensicherung per Schweißpunkt hilft wirklich.
Ab 2016 wieder daheim :)
#534
Beitrag von hannes-neo » 15.12.2014 8:58
Haha, und dann bin ich an den Killer gebunden. 8O
Hält auch ohne Schweisspunkt.
Trobiker64
#535
Beitrag von Trobiker64 » 15.12.2014 11:28
hannes-neo hat geschrieben:Haha, und dann bin ich an den Killer gebunden.
...das sollte wohl auch der Sinn der Sache sein. :wink:
Schumi-76
#536
Beitrag von Schumi-76 » 19.12.2014 23:03
hannes-neo hat geschrieben:Bullshit, bei manchen vibriert die raus, und man verliert den Killer.
Nix da Bullshit :x
Iss mir selbst passiert (und ich wollte es auch nicht glauben) , und auch vielen anderen hier. Vermutlich liegt an der starken Materialdehnung und der allg. geringeren Festigkeit bei VA, ka. aber die älteren Modelle hatten dieses Problem sehr wohl. Diese Schraube wurde aber nachgebessert und wenn Sie bei dir hält dann wird das wohl auch von Erfolg gekrönt sein. :)
Gruß Patrick
#537
Beitrag von hannes-neo » 19.12.2014 23:30
Dann war in den ersten Takkos wohl ne Butter VA Schraube drin, die vermutlich gerne auch zu kräftig angeballert wurde.
Jedenfalls hat mein Pott seit Kauf 2012 keine Probleme bereitet.
Gelöschter Benutzer 20136
#538
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20136 » 24.12.2014 15:42
hannes-neo hat geschrieben:Dann war in den ersten Takkos wohl ne Butter VA Schraube drin, die vermutlich gerne auch zu kräftig angeballert wurde.
meiner auch nicht nicht mal ne schraube verloren :) Angel und wer die vergaser nadel eine raste höher hängt hat mehr spaß :D
#539
Beitrag von hannes-neo » 24.12.2014 22:19
Na doch, nach 15000km gedrosselt und 3000km offen war der Pott KOMPLETT LEER. Naja neu gestopft und damit direkt zum Renntraining. Nach der Lautstärkemessung meinte der Techniker zu mir: "Ja mach mal an den Hobel"
#540
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20136 » 25.12.2014 12:04
So lange hielt mrine wolle nicht nun hab ich,aber erst edelstahl wolle umzugewickelt damit due Glasfaser nicht direkt ausgeblasen wird [WINKING FACE]
