LED Miniblinker
- Duffy
- Webmaster
Re: LED Miniblinker
Also es war das Blinkerrelais. Um genau zu sein, hat es das zusätzliche Relais weg gehauen; das vom Louis. Mit dem originalen blinkts jetzt logischerweise zu schnell. Aber erstmal lieber so, als gar nicht.
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Re: LED Miniblinker
Dann könntest du ja jetzt gleich auf ein siebenpoliges umsteigen und sparst dir für die Zukunft ein Bauteil, das kaputt gehen kann.
Bin dann mal wieder da! :-)
Re: LED Miniblinker
Na ja, nur bedingt. Wenn es die Sicherung raushaut (und vorher das LED-Relais in den Tod reißt), dann hat das einen Grund.Teo hat geschrieben:Dann könntest du ja jetzt gleich auf ein siebenpoliges umsteigen und sparst dir für die Zukunft ein Bauteil, das kaputt gehen kann.
Und solange der nicht gefunden/beseitigt ist stirbt ein neues Relais dann vermutlich auch wieder recht bald.
Jetzt, wo es die "plug 'n' play" Lösung mit dem 7-poligen LED-Relais gibt würde ich aber auch kein zusätzliches Relais mehr verbauen ...
Gruß: Dragol
