KOSO RX1N - Drehzahlmesser springt
- raser2
Nachdem ich nun einen neuen Koso bekommen habe, funktioniert alles bis auf ein sauberes Signal für den Drehzahlmesser. Das schwarz/gelbe Kabel für den Original-DZM bringt ein schwankendes Signal. Wenn ich das Kabel der Zündspule umwickle (egal wie oft), dann ist es das gleiche. Irgendwie blöd
Ab 2016 wieder daheim :)
- hannes-neo
Re: KOSO RX1N - Drehzahlmesser springt
Bediene dich entweder am Signal von dem Pickup (Lima) oder zapfe das Zündsignal direkt an und nicht durch umwickeln.
Dann sollte der Tacho sauber arbeiten. Ich habe mittlerweile einen Koso DB03R und der kann sogar das originale Signal der Kante verarbeiten.
- raser2
Wenn ich das Zündsignal direkt anzapfe (gelb/schwarz), dann springt der DZM genauso, wie wenn ich umwickle. Pic-Up muss ich noch probieren, sollte allerdings auch nicht anders sein. Die Signalabnahme klappt ja auch mit dem einfachen Handdrehzahlmesser, den ich noch auch der Autowerkstatt meines Vaters habe und der mit einer Induktionsklemme am Zündkabel abnimmt.
- Schwarzfahrer HH
Klemm den mal direkt an das + der vorderen Zündspule.
Gruß Sandro
Gruß Sandro
- hannes-neo
Genau, das meinte ich eigentlich auch. Direkt ans Plus dwr Zündung eines der Zylinder gehen. Wenn es dann nicht funktioniert kannst du den Tacho weghauen.
- raser2
Springt genauso. Und zwar alle beiden neuen, die ich da habe.
Ich verwende den R/C-Filter aus dem folgenden Link. Ohne gab's auch bei mir nur wildes rumgeeier des DZM.
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 5#p9459946
- raser2
Danke, dann werde ch mal mein Glück mit dem R/C-Glied probieren. Momentan zappelt der noch unmotiviert rum
https://youtu.be/W5-5DGE3DBk
Zuletzt geändert von raser2 am 20.06.2015 12:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Schafmuhkuh
Jupp, der RC Filter sitzt bei mir auch drin. Damit ist ruhe mit dem gezappelSchumi-76 hat geschrieben:Ich verwende den R/C-Filter aus dem folgenden Link. Ohne gab's auch bei mir nur wildes rumgeeier des DZM.
- raser2
MIt dem RC-Glied passt das jetzt auch bei der Knubbel meiner Frau. Dass so ein 10 Cent-Teil nicht gleich mit beiliegt???
- Schafmuhkuh
Die ersten Revisionen hatten das integriert. Danach wurde das wohl leider eingespart.
