Auspuff Sportauspuff
Verfasst: 22.06.2015 22:07
von rodelkönig
Hi Leute,
ich möchte mir nen Endpott dranhauen.
Kann mir einer sagen oder Bilder schicken wie ein 300mm und ein 400mm langer aussehen an der Knubbel?
Toti
Oder postet einfach, was ihr so fahrt!
Vielen Dank!
Re: Auspuff Sportauspuff
Verfasst: 23.06.2015 10:02
von mrk
MIVV GP schwarz / 30 cm lang
Verfasst: 23.06.2015 10:38
von rodelkönig
Hast du eine Komplettanlage oder nur den Endpott?
Wo musstest den originalen cutten?
Verfasst: 23.06.2015 12:16
von mrk
Nur den Endpott. Wo du die Originalanlage kürzen musst steht hier. Also von der Schweißnaht im zweiten Bild rechts an zum Pott hin die Länge abmessen, bei dem MIVV in der Anleitung steht 35 mm. Also 35 mm links der Schweißnaht den alten Pott absägen. Bei MIVV wird ein Verbindungsstück mitgeliefert, mit dem du den Originalpott zur Not wieder draufsetzen kannst.
Verfasst: 23.06.2015 12:55
von Hasenfuß
Da beim Threadersteller nicht ersichtlich ist, was er genau fährt, werfe ich das mal ein: Bei den Baujahren ab 2003 muss man beim Mivv nichts schneiden, da wird einfach ein Teil des Krümmers gegen den mitgelieferten getauscht.
Verfasst: 23.06.2015 12:58
von jubelroemer
Er hat glaub ne Knubbel.
Verfasst: 23.06.2015 13:29
von Arminator650
jubelroemer hat geschrieben:Er hat glaub ne Knubbel.
Er hat ne Knubbel ;)
Also muss er, speziell jetzt beim MIVV oder Storm, auf jeden Fall schneiden.
Verfasst: 24.06.2015 0:35
von rodelkönig
Er hat eine Knubbel!
Stand beim Freeedersteller eindeutig bei :D
Verfasst: 24.06.2015 14:02
von Hasenfuß
Mist! Wer lesen kann ... ;) bier
Verfasst: 27.07.2015 11:33
von rodelkönig
mrk hat geschrieben:MIVV GP schwarz / 30 cm lang
Wieso hast du eigentlich son selbstgebauten Anschluss? :D
Hast auch die richtige E-Nummer aufm Pott?
Hab meinen jetzt dran, mach bei Gelegenheit Bilder...klanglich ist der endgeil!
Verfasst: 04.08.2015 20:55
von mrk
Ähem, ich habe den Krümmer bei allem Bemühen nicht aus dem vorderen Zylinder bekommen und habe daher den Originalkrümmer gelassen und auf den Sammler der BOS-Anlage den MIVV-Topf gestöpselt. Mit ein bisschen "Liebe" ging das und sitzt jetzt bombenfest. :mrgreen: :) Angel
Ist doch gleich ein ganz anderes Mopped so mit dem MIVV, oder? :wink:
Verfasst: 07.09.2015 23:32
von rodelkönig
Das auf jeden Fall, macht extrem Spaß mit dem Klang. Nur bekommt man als Fahrer davon ja am wenigsten mit leider.
Verfasst: 26.10.2015 18:24
von rodelkönig
Nun auch das Bild dazu!
Ich glaube die Blinker hatte ich auch noch auf keinem Bild drauf, bin mir nicht sicher, ob ich die schonmal gezeigt hatte.
Verfasst: 27.10.2015 17:22
von mrx
schau mal bei roadsitalia!
da gibt es Komplettanlagen zu unschlagbaren Preisen und mit schön tiefem Ton :twisted:
edit: zu spät :mrgreen:
