Digitale Ganganzeige
Hey Leute,
da ich des öfteren vom 6. in den 7. schalten will und feststelle das es diesen nicht gibt, dachte ich mir da muss ne Ganganzeige her!
Jetzt bin ich natürlich ein armer Steinmetz Azubi und will ungern 100€ für sowas "unnötiges" ausgeben.
Allerdings hab ich auf Ebay und Amazon welche für 13-18€ endeckt. Diese laufen über einen Sensor der registriert wenn man mit dem Fuß schaltet.
Nun zu meiner Frage, hat die mal jemand gekauft und getestet?
Kommt mir etwas komisch vor da man nur welche für über 100€ findet und dann plötzlich diese billigen Dinger.
Es handelt sich um diese Teile: http://www.ebay.de/itm/like/36086954815 ... 106&chn=ps
SV650 als Ratbike gibts nicht ? Gibts doch! http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=40&t=100489
Re: Digitale Ganganzeige
Von diesem "Billigen" Teil habe ich schon gehört bzw. Hat so ein Ding ein Kollege an seiner Cbr.
Ist halt meiner Meinung nach keine Schöne Lösung aber wie du schon sagst.... Billig und vor allem wie ich selbst Sehen konnte funktioniert sie!!
Also bei ner Größe von 2,5cm muss das ja nicht top aussehen.
Bzw ich kann mir nicht vorstellen das es dann so furchtbar aussieht je nach dem wie und wo man sie befestigt.
Oder was meinst du mit keine schöne Lösung? Die teuren sehen doch ähnlich aus
Die Teureren nehmen sich das Signal digital von einem Vorhandem Gangsensorkabel.
Hättest du eine Kante wäre eine integrierte Lösung vom Ati so wie ich sie habe die Beste Wahl.
Dann kommt aber wieder der entsprechende Preis zustande
Naja woher das Signal kommt ist doch egal. Hauptsache es funktioniert.
Darum geht es mir ja, es muss funktionieren. Ob ich dann 1-2 Stunden lang rumbastle bis das Ding sitzt ist mir ja egal
Mir gehts nur um die Funktionalität. Die Einfachheit des Einbaus ist nicht so wichtig..ich bastel gerne rum..sieht man ja an meiner SV
Mal sehen ob sich noch mehr melden zu dem Thema. Danke für deine Antwort
Wenns bei mehreren funktioniert werd ich mir das mal kaufen
- Bruder-Tuck
IMSword hat geschrieben:Die Teureren nehmen sich das Signal digital von einem Vorhandem Gangsensorkabel.
Zeig mal ein Foto bitte... Das ist mit so nicht bekannt ...
Wir erstellen Deine individuellen Patches, Aufnäher, Schlüsselanhänger und vieles mehr. -- https://www.patchlover.de
Zum Bewerten hier entlang >>> http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... tails=6608
- sorpe
- Moderator
Ati´s Ganganzeige für meine SV1000SZ
Foto im eingebauten Zustand in meiner Ownerliste
Link zum Angebot
Link zum Angebot
Gelöschter Benutzer 21772
mir gehts grad so. Deise Billigdinger hab ich auch schon gesehen. Hab aber keinen Plan wie die Angebaut werden sollen...SV-Ratte hat geschrieben:da ich des öfteren vom 6. in den 7. schalten will und feststelle das es diesen nicht gibt, dachte ich mir da muss ne Ganganzeige her!
Woher nehmen die das Signal her um zu wissen was für ein Gang drin ist ???
Das Signal kommt von einem Sensor der die Bewegung am Schalthebel registriert. Der Einbau ist wohl recht einfach bis auf das verkabeln. Musst ja dann ein Kabel von unten hochlegen an deine Ganganzeige.
.. da wäre ich für eine schöne Bild Doku dankbar. Das verkabeln von unten nach oben dürfte aber nicht das Probl. sein.
....dazu müsste ich mir sowas erstmal kaufen :p vorher will ich aber gern wissen ob sowas funktioniert
dann gibts auch gern ne Bilderserie zu
Die Bewertungen auf Amazon sind ja eher bescheiden. Wobei es nur 3 bei 2 modellen gibt. Und diese sind nicht wirklich gut ausgeführt
- Arminator650
Grad erst au fden Threat gestoßen und muss sagen, für nen zwanni ist da schon verlockend
Und scheinbar funktionieren die Dinger auch...
Und die Montage ist denke ich auch kein Problem. Und ein Kabel von unten nach oben zu ziehen ist eigentlich kein Problem. Muss es halt gut befestigen und verstecken.
Die Abnehmer schaun irgendwie russisch aus
Da würd ich dann doch eher in Ati´s Variante investieren wenns finanziell machbar is.
Überleg auch scho länger ob ich mir net ne Ganganzeige zuleg aba dafür fehlt derzeit das Kleingeld. Sind a paar andre Sachen (zB. Satz Reifen) wichta
- Arminator650
Wie kommsch du jetzt auf russich?Tripple7 hat geschrieben:Die Abnehmer schaun irgendwie russisch aus![]()
Die von Ati klappt halt aber bei ner Knubbel nicht...
Und eignetlich kann man bei 19€ fast nix kaputt machen
Weil des Blech dasst am Schalthebel anschraubst irgendwie seltsam ausschaut. Soll net heißen dass es net funktionieren kann aba die Optik is halt iwie a HundWie kommsch du jetzt auf russich?![]()
Wusste net dass des nur bei da Kante geht, hab mich da jetz net sondalich in die Materie vertieftDie von Ati klappt halt aber bei ner Knubbel nicht...
Na vahaut is mit 19 Eier net viel, das stimmt.
