SW Motech Quicklock Tankrucksack Pos. einstellen - wie?
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 06.08.2015 9:08
Hallo, hab einen SW Motech Quicklock Tankrucksack mit Evo-System von einer 1050er Triumph. Leider passt die Position nicht bei mir auf die SV, der Tankrucksack sitzt viel zu weit vorne ...
Wie kann man die Adapterplatte in der Position verschieben? Hab innen mal aufgemacht, die ist geschraubt, allerdings gibts da keine weiteren Löcher - müssen da zusätzlich welche gebohrt werden? Und die alten werden dann wie verschlossen oder bleiben offen?
Fragen über Fragen, hoffe ihr könnt mir da rasch weiterhelfen!
Danke und Gruß vom W.
YZIE
Re: SW Motech Quicklock Tankrucksack Pos. einstellen - wie?
Beitrag von YZIE » 06.08.2015 9:18
Ja,wenn die Pos. nicht passt mußt Du die neu bohren !
Ein Neuer Tankrucksack muss auch passend angebohrt werden.
Munky
Beitrag von Munky » 06.08.2015 9:28
YZIE hat geschrieben:Ja,wenn die Pos. nicht passt mußt Du die neu bohren !
Du musst nur neue löcher in den tankrucksack machen solang die unterseite nur aus stoff ist, brauchst kein bohrer. Einfach ne holz spax schraube durch drehen dann hast n loch drin
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 06.08.2015 11:48
Hallo, danke euch! Ist eine Version mit einem stabilen Metallrahmen unten drin (Sport)
http://www.polo-motorrad.de/de/quick-lo ... wwodbaEOIw
Hab inzwischen auch die passende Bohrschablone + Anleitung im Tankrucksack gefunden - so daß ich am Wochenende mit der Montage loslegen kann.
Gruß vom W.
