Seite 1 von 2
Knubbel: Leo-Vince db-killer Nr?
Verfasst: 21.08.2015 22:28
von archycross
vielleicht kann mir hier einer helfen...
welcher db-killer ist im Leo-Vince drin? Nr.?
Hab den ovalen alten an meiner Knubbel (bald) dran
Danke
Archy
Re: Knubbel: Leo-Vince db-killer Nr?
Verfasst: 21.08.2015 23:32
von Dieter
Kann man so nicht sagen. Mach ein Bild dann sag ich es dir. Es Gibt Mindestens 2 Verschiedene
Verfasst: 22.08.2015 9:04
von Dieter
Es gibt Mindestens zwei.
2015-08-22 00.02.21.png (47.74 KiB) 3970 mal betrachtet
Der linke im Bild hat so ne gebogene schnute. Der rechte so nen knick in der schnute.
In den gebogenen kommt der dildo. In den anderen der andere.
also über Kreuz. Der linke in den rechten und umgekehrt.
desweiteren gab es ganz früh noch andere Leo auspuffankagen. Da heute alles gebraucht angeboten wird ist es besser wenn du ein Bild von deinem machst.
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... #p10011311
mir ist gerade eingefallen das ich das dort alles schon mal bebildert beschrieben hatte... werde alt...
Verfasst: 22.08.2015 14:45
von sorpe
archycross hat geschrieben:...welcher db-killer ist im Leo-Vince drin? Nr.?
Eine Nr. ist auf dem dB-Killer nicht vorhanden, zumindest nicht bei dem Dildo-Killer für die 1000er.
Verfasst: 22.08.2015 20:11
von Dieter
sorpe hat geschrieben:
Bei ebay und Co. werden die unter "Eater No. XX" und Eater No. YY" angeboten, denke das meint er...
Verfasst: 22.08.2015 22:17
von archycross
Danke schon mal für die Infos. Werde morgen mal ein Bild
Einstellen. 32und34 sind wohl die in Frage kommen.
Gruß aus Friedrichshafen
Verfasst: 23.08.2015 20:57
von archycross
bild ist hier
http://4tx.jimdo.com/stuff/
es ist wohl der linke auf dem foto hier http://www.svrider.de/Forum/download/file.php?id=4341 drin...
konnte den nicht rausmachen (auf die schnelle)
aber ich kann durchsehen,
http://image.jimcdn.com/app/cms/image/t ... /image.jpg
ist das so normal? hoffe der vorbesitzer hat das ding nicht abgesägt ;-(
Verfasst: 23.08.2015 21:41
von Wiederholungstäter
in deinen Topf gehört der rechte nicht der linke db-Killer rein. In deinem Topf ist keiner der beiden verbaut, m.E. ist da nur irgendein Rohr drin und die Lochscheibe die da zu sehen, musst du entfernen, da die SV damit zwar leiser aber nicht sauber läuft ....
Gruß vom W.
Verfasst: 23.08.2015 21:46
von archycross
Wiederholungstäter hat geschrieben:in deinen Topf gehört der rechte nicht der linke db-Killer rein. In deinem Topf ist keiner der beiden verbaut, m.E. ist da nur irgendein Rohr drin und die Lochscheibe die da zu sehen, musst du entfernen, da die SV damit zwar leiser aber nicht sauber läuft ....
Gruß vom W.
dachte der dildo paßt nicht in den anderen.. he?
denke der eater ist schon der richtige aber abgesägt worden?
Verfasst: 24.08.2015 8:25
von Dieter
archycross hat geschrieben:[dachte der dildo paßt nicht in den anderen.. he?
Der eater bei dir ist der Falsche, bei dir muss der "Dildo" rein:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... p=10011311
hatte ich dort beschrieben.
Denke bei dir hat jemand den falschen mit Gewalt reingedengelt (der eater ist zylindrisch und die Schnute gebogen, deshalb geht das nur mit Gewalt), deshalb bekommst du den auch jetzt nicht heraus.
Wenn er raus ist guck mal ob in dem Innenrohr die beschriebenen "Nasen" drin sind, das ist das klare Indiz für den Dildo. Raus bekommst du den wenn du von der Gegenseite irgend was langes (Besenstil) da gegen den eater setzt und den dann mit dem Hammer rausklopfst...
Verfasst: 24.08.2015 9:29
von archycross
muss mal schauen, ob ich das gelochte innenrohr überhaupt habe
http://www.svrider.de/Forum/download/fi ... &mode=view
und von der anderen Seite mit einem Besenstil wird wohl nicht gehen,
habe am anderen Ende so ein "Gitter"
Verfasst: 24.08.2015 13:56
von Dieter
das "Gitter" ist die Scheibe mit den 5 Löchern, die muss eh raus, das drosselt den Motor ungemein. Die war immer lose bei den Teilen dabei für die Schweiz?? glaube ich, die brauchst nicht drin lassen. Und dann hast du den Blick auf das Innenrohr. Und auch den Platz um die Besenstiel Aktion zu machen...
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=4&t=27597 der hatte das mit der Scheibe auch...
Was hast den für den "Bastel"-Topf gegeben??
Verfasst: 24.08.2015 14:41
von archycross
hab hier was für die Kante gefunden,
db-killer Nr
http://www.leovince.com/files/F17218/DT-6718.pdf
i schau mal für die knubbel
meiner ist 0236/0237
Verfasst: 24.08.2015 22:03
@Dieter: er will einfach nicht zuhören bzw. verstehen .... :roll:
Gruß vom W.
Verfasst: 24.08.2015 22:36
von archycross
Dieter hat geschrieben:das "Gitter" ist die Scheibe mit den 5 Löchern, die muss eh raus, das drosselt den Motor ungemein. Die war immer lose bei den Teilen dabei für die Schweiz?? glaube ich, die brauchst nicht drin lassen. Und dann hast du den Blick auf das Innenrohr. Und auch den Platz um die Besenstiel Aktion zu machen...
Danke schön für die Info. Werde berichten welcher drin ist.
