Glühbirnen SV650S BJ.2002
Hi!
Ich habe vor, meiner SV andere Glühbirnen zu verpassen, wahrscheinlich diese 30% helleren. Nun weiss ich aber nicht genau was ich da brauche.
Im Fahrerhandbuch steht: 12V55+55W/50W; Da werde ich nicht wirklich schlau draus.
Wenn ich z.B. in der Louis-MotoBase nachschaue listet der mir eine
H4-60/55W, sowie eine H1-55W auf. Das hilft mir irgendwie auch nicht weiter
Helft mir mal bitte und beschreibt mir, was genau ich nun brauche...hab davon 0 Ahnung
Danke schon mal
Danke schon mal
- Wörsty
- SVrider:
Die SV 650 S Bj. 2000 hat vorn zwei H1 Glühlampen mit 55W verbaut.
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?t=7795
Zuletzt geändert von Wörsty am 06.01.2004 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
Mit den Daten aus der motoBase kannst Du einkaufen gehn. Der Verkäufer weiß damit was anzufangen
EDIT: Das mit den zwei H1 hätte ich nicht gewusst Aber ich hätte auch gedacht, dass man sich auf die MotoBase verlassen kann.
Zuletzt geändert von jensel am 06.01.2004 14:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Glühbirnen SV650S BJ.2002
aaargg ... GlühlampenMeiser hat geschrieben:... Ich habe vor, meiner SV andere Glühbirnen
... ansonsten hilft das vielleicht weiter http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?t=7795
lol ... Wörsty war schneller
Ich habe mir die OSRAM Silverstar (+50%) für meine SV650S geholt, es hat schon einen deutlichen Unterschied gemacht
Von der Lebensdauer kann ich noch nicht viel sagen, solange habe ich sie noch nicht.
Wenn Du die SVS hast, dann brauchst Du auf jedenfall H1 Lampen mit 55W (Bezeichnung H1 12V55W, zwei Stück: eine für Fernlicht eine für Abblendlicht).
Mit dem Sockel kann ich Dir auch nicht weiterhelfen da hab ich leider keine Bezeichnung dafür gefunden (ich wusste auch nicht dasses da verschiedene gibt, dort wo ich die OSRAM gekauft war gabs nur eine Sorte Sockel).
Kann nur soviel sagen, es ist kein Glassockel, sondern so ein Metallstift.
Nein, passt bei der S nicht, die braucht wie de andern schon geschrieben haben H1 Birnen.Zorn hat geschrieben:@SVS Blitz
dann will ich mal jemand fragen, der es wissen muss:
Kannst Du mir die Bezeichnung fuer die Lampen fuer die SV650S sagen?
H4/60/55 W/Sockel P43t-38! - passt das?
Danke schonmal.
Z
So
sorry dass ich diesen veralteten Thread noch einmal hervorholen muss. ABER : Ich bin leider einfach zu blöd meine neue Birne einzusetzen.
Es hängt am Metallhaken linksseitig.
Habe beim Ausbau nicht darauf geachtet wie rum die eingesetzt war und kriege es jetzt zum verrecken nicht auf die Reihe.
Hat jmd evtl. ein Bild von der Birne im eingebauten Zustand?
Handelt sich um eije Sv 650 S Knubbel.
Danke seehr
V
Danke seehr
V
