Seite 1 von 3
Regler von MVH zuverlässig? Warnung vor defektem Regler
Verfasst: 30.09.2015 13:43
von charly-1985
Moin!
Das Thema kaputte Regler wurde ja schon oft diskutiert (z.B. hier
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f ... p9961174). Jetzt hat es meine SV650 (BJ 2000) auch erwischt und meine Batterie hat - natürlich im Urlaub - gekocht und das Steuergerät ist wahrscheinlich auch noch hinüber (zumindest springt die SV trotz Ersatzbatterie nicht mehr an...)
Im Forum wird oft zu Ersatzteilen von MVH geraten. Der Händler bietet ein Zubehörteil (44,95€) sowie den Original-Regler (95,95€) an. Da die Original-Regler von Tourmax ja anscheinend reihenweise kaputt gehen hoffe ich, dass das Zubehör-Teil etwas verlässlicher funktioniert.
1. Habt ihr mit den Teilen Erfahrung???
Zubehör-Regler:
http://www.mvh-shop.de/Regler-/-Gleichr ... -1999-2001
Original-Regler:
http://www.mvh-shop.de/Lichtmaschinen-R ... S-AV-99-02
2. Hat jemand schon einmal eine Art Sicherung gebaut, damit man
vor einem defekten Regler gewarnt wird, bevor die Batterie und cdi kaputt sind??? Ein Voltmeter ist etwas aufwändig. Kann man eine Art Sicherung verbauen?
Falls jemand eine Adresse für ein neues/gebrauchtes
Steuergerät hat: Ich bin froh über jeden Tipp!!
Vielen Dank für jede Hilfe!
Gruß Malte
Re: Regler von MVH zuverlässig? Warnung vor defektem Regler
Verfasst: 30.09.2015 14:20
von Heida03
zu deinem zweiten Punkt: so ein großer Aufwand ist es glaube ich nicht ein Voltmeter in den Kabelbaum "einzubauen" zb an der Vergaserheizung hat man bei der Knubbel ein nicht genutzen Zugang um die Volt zu messen
Verfasst: 30.09.2015 14:42
von w4ters
charly-1985 hat geschrieben: Ein Voltmeter ist etwas aufwändig.
Koso bietet ein günstiges Voltmeter (inkl. Außentemperatur und Uhrzeit) an.
Einbau braucht ca. 30 Minuten - Sind nur 3 Kabel zu ziehen (gesch. Plus, Plus und Minus)
Zum Thema Regler kann ich dir nicht helfen
Verfasst: 30.09.2015 23:03
von charly-1985
Danke für eure schnellen Infos!
Eigentlich hatte ich an so etwas wie ein Voltmeter gedacht, das ich im Heck in Nähe der Batterie verbauen kann und das einen akustischen Ton aussendet wenn die Spannung über 15 Volt steigt und die Batterie & cdi gefährdet. Ein optisches Voltmeter müsste ja irgendwo am Lenker oder an der Verkleidung befestigt werden und es warnt einen ja nicht bei einer bestimmten Spannung...
Verfasst: 01.10.2015 7:02
von violator
und?
was machst du mitten in der kurve bei 15V?
zündung ausschalten?
Verfasst: 01.10.2015 11:30
von hannes-neo
Oder wie hörst du den Ton bei 180 auf der Bahn?
Mach dir ein Voltmeter ins Cockpit und gut ist.
Verfasst: 01.10.2015 11:54
von Gelöschter Benutzer 21772
Verfasst: 01.10.2015 12:16
von w4ters
Wie weiter oben geschrieben, hab ich die Anzeige auch verbaut. Reicht mir vollkommen aus
Verfasst: 01.10.2015 16:01
von Knubbler
Wollt ihr wirklich an so einem wichtigen Teil sparen?
Hat der hier auch gemacht(BILD reiche ich später nach), musste mit einem Feuerlöscher gelöscht werden, da sonst das Fahrzeug wohl in Flammen aufgegangen wäre.
Bin gespannt was die Versicherung sagt wenn ihr den Schaden dann meldet
Verfasst: 01.10.2015 17:26
von Ati
Akustisch ist kaum eine gute Idee. Zum einen muss es laut sein, damit Du es überhaupt hörst. Zum anderen schwankt die Bordspannung immer ein wenig und Spannungsspitzen gibt es auch immer. Da würde das die ganze Zeit immer wieder mal quäken. Ist wohl nicht so sinnvoll.
Optisch geht es besser. Ich habe das beispielsweise in meiner Griffheizung als Zusatzfunktion mit drin. Da leuchten dann blinkend LEDs auf. Das sieht man sofort. Ein Voltmeter gibt kein echtes Warnsignal.
Das Koso Teil könnte das eigentlich wohl auch. Kannte ich noch gar nicht.
Verfasst: 01.10.2015 18:11
von Heida03
Ich hatte für die Knubbel ja bereits die Vergaserheizung als möglichen Zugang für ein Voltmeter genannt, hat jemand ne Idee wo ich den passenden Stecker dafür beziehen kann?
Verfasst: 01.10.2015 20:26
von Knubbler
Hier das Bild.
http://www.svrider.de/Forum/download/fi ... &mode=view
Ich finde es zu aufwendig sich über ein Warnsystem überhaupt Gedanken zu machen, ein qualitativer Regler (nicht der originale!!!) hält länger als das Motorrad selbst.
Verfasst: 01.10.2015 21:20
von Der Zonk
Knubbler hat geschrieben:Ich finde es zu aufwendig sich über ein Warnsystem überhaupt Gedanken zu machen, ein qualitativer Regler (nicht der originale!!!) hält länger als das Motorrad selbst.
100%
Darum kommen in meine moppeds nur Yamsel Regler;
Am besten die in Mosfet ausführung.
hab ich das nicht schonmal erwähnt
Verfasst: 01.10.2015 22:02
von vsrider
Das KOSO Ding ist wirklich nicht schlecht...hmm mit dem 25 € Gutschein von louis
Hat jemand den Regler hier verbaut?
http://www.ebay.de/itm/SV-650-LICHTMASC ... 258183650d
Verfasst: 02.10.2015 7:48
ich hab einen Gixxer Regler verbaut. Musste nur den Stecker umlöten.
Und wenn mir an einer Ampel mal langweilig ist schalte ich den Koso mal auf V um oder auf Temp ( damit ich weis warum ich schwitze
) oder auf Uhrzeit damit ich weis warum ich Hunger hab ...
