Unterschied Auspuffanlage 2003/2004?!
Lino
Beitrag von Lino » 10.11.2015 0:12
Ich habe mir letzten Samstag eine SV650 Naked von 2003 gekauft. Da noch der originale Endschalldämpfer montiert ist, möchte ich mir bald den Storm GP kaufen. Nun gibt es den ESD + dem mittleren Krümmerstück in den Shops für das Baujahr 2003 und einmal ab 2004.
Gibt es zwischen den Baujahren einen Unterschied an der Abgasanlage, oder kann ich auch bedenkenlos einen Auspuff für das Baujahr 2004 kaufen? Oder liegt der Unterschied vielleicht nur in der ABE?
LG,
Lino
Re: Unterschied Auspuffanlage 2003/2004?!
Beitrag von Dieter » 10.11.2015 1:31
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=223
das mal lesen, durch die unterschiedlichen Heckrahmen verlaufen auch die Auspuffanlagen etwas unterschiedlich.
Eine Vorstellung im Bereich "Vorstellforum" wird auch gerne gesehen.
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 10.11.2015 19:43
@Dieter: das stimmt grundsätzlich - da die Unterschiede nicht groß sind lassen sich auch K4+ Zubehörauspuffanlagen an der K3 meiner Erfahrung nach montieren, und über das drehbare Verbindunsrohr die Winkel ja "eingestellt" werden können. Daher bieten manche Hersteller auch separate Modelle für die K3 an und andere wieder nicht ...
Gruß vom W.
Lino
Beitrag von Lino » 10.11.2015 23:31
Danke für die Antwort.
Werde mich mal vorstellen. ;)
Beitrag von Dieter » 11.11.2015 7:21
Wiederholungstäter hat geschrieben:....und über das drehbare Verbindunsrohr die Winkel ja "eingestellt" werden...
Da stimmt natürlich, aber scheinbar ist der Storm mit Krümmeranlage, und da kann man dann nix verdrehen, und deshalb bieten die Varianten für 2003 und ab 2004 an...
Lino hat geschrieben:....Nun gibt es den ESD + dem mittleren Krümmerstück....
Oder liege ich da falsch?
Arminator650
Beitrag von Arminator650 » 11.11.2015 8:21
Dieter hat geschrieben:
Was Dieter sagt stimmt!
Mit dem Zentralkümmer lässt sich da nur wenig bis quasi garnix einstellen.
Habe selbst den Storm/MiVV Zentralkrümmer dran.
Das kurze Rohr zwischen Krümmer und ESD lässt sich zwar schon auch verdrehen, aber das reicht gerade mal, um den ESD am dazu passenden Motorrad richtig auszurichten.
Der Unterschied K3-K4 lässt sich damit definitiv nicht überbrücken.
Das Leben ist ein Spiel!
Gelöschter Benutzer 19679
Beitrag von Gelöschter Benutzer 19679 » 11.11.2015 9:50
So siehts aus, hatte mir grad erst den Storm für meine K3 bestellt und da gibt es genau 2 Varianten. Einmal nur für die K3 und dann ab K4
MaSc73
Beitrag von MaSc73 » 01.03.2016 11:24
Servus zusammen!
Ich möchte das Thema nochmal aufgreifen. Das heißt, angebotene Töpfe ohne Zentralkrümmer für K3 passen nicht an spätere Baujahre bis K6?
Mivv z.B. bietet auf den Punkt für K3 an, Ixil für 2003-2008, Remus nimmt es auch nicht so genau. Wie passt das Ganze zusammen?
Sehr verwirrend...kann ja nicht sein, das es bei einem Hersteller passt und beim anderen nicht!
Auf den Punkt gebracht: passt ein Mivv Slip on (sägen) für K3 an meine K6?
Die Originaltöpfe haben für beide Modelljahre die gleiche Teilenummer: 14150-17G00-000
Wo sind also die Unterschiede??
K3: http://www.bike-parts-suz.de/suzuki-rec ... ID=9225014
K6: http://www.bike-parts-suz.de/suzuki-rec ... ID=9230014
Gruß Markus
Arminator650
Beitrag von Arminator650 » 01.03.2016 14:14
MaSc73 hat geschrieben:Servus zusammen!
Gruß Markus
Hallo :)
Also ein Slip-On (heißt: Original-ESD absägen und Zubehör-ESD draufstecken) dürfte unabhängig vom Baujahr passen, da der Krümmerverlauf durch den Originalkrümmer zur Höhe des Hecks passt.
Der Unterschiede der Hinterteile von K3/K4+ macht sich erst bemerkbar, wenn man den ESD mit Zentralkrümmer anbaut.
Dort gibt es zwei Modelle, da die Krümmerführung für K3 unterschiedlich sein muss im Vergleich zur K4+ Variante.
Korrigiert mich bitte falls es nicht so ist!
Gruß ;) bier
MaSc73
Beitrag von MaSc73 » 01.03.2016 15:50
Warum sind dann aber die original Tüten gleich? Wo am Bike wird angepasst?
Beitrag von Dieter » 01.03.2016 16:01
MaSc73 hat geschrieben:Warum sind dann aber die original Tüten gleich? Wo am Bike wird angepasst?
Sind sie ja nicht, alle Bestellnummern unterschiedlich...
http://www.ronayers.com/oemparts/a/suz/ ... 7b/muffler
MaSc73
Beitrag von MaSc73 » 01.03.2016 17:10
Bei meinen links aber nicht... :?:
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 01.03.2016 17:12
K3 steht steiler als K4 aufgrund des anderen Heckrahmens, daher die unterschiedlichen Nummern.
Gruß vom W.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 01.03.2016 17:20
Doch bei deinen Links auch, die haben nur keine Zuordnung der verschiedenen Anlagen
14305-17G03-000 - K3 ?????
14305-17G13-000 - K3
14305-17G30-H01- K4
14305-17G40-H01- K5/K6
14305-17G50-H01- K5
14305-17G60-H01- K7
14305-17G70-H01- K7
Siehe Link von Dieter: http://www.ronayers.com/oemparts/a/suz/ ... 7b/muffler
MaSc73
Beitrag von MaSc73 » 01.03.2016 18:55
Ok, vielen Dank für die Info. Wieder was gelernt!
Da bei Mivv der Zentralkrümmer für alle gleich ist, muß ja das Verbindungsrohr
unterschiedlich sein.
