Erfahrungen Koso Plug and Play Adapter für RX1n
Verfasst: 30.03.2016 14:39
von DrKnubbel
ich habe an meiner Sv den Koso Rx1n verbaut und habe ihn bisher laut Kabelplan angeschlossen und war eher mäßig begeistert. Die Drehzahl und die Geschwindigkeit(über MAgnetmesser) war eher ungenau. Habe mir jetzt diesen Adapter bestellt und wollte mal wissen, ob irgendwer schon Erfahrungen damit gesammelt hat?
http://kosoeurope.com/zubehoer/geraete- ... zer-modell
Re: Erfahrungen Koso Plug and Play Adapter für RX1n
Verfasst: 23.05.2016 13:09
von LuXoR
DrKnubbel hat geschrieben:Hallo,
Ich habe zwar leider auch keine Erfahrungen damit, aber vielleicht hast du mittlerweile welche gesammelt und kannst mir damit etwas weiterhelfen. Nutzt das kit etwas, wie wurde es in deinem Fall installiert und was ist der wirkliche Mehrwert?
Gruß Luxor
Verfasst: 22.06.2016 12:23
von DrKnubbel
So,
mittlerweile habe ich mehr Erfahrungen gesammelt. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, sowohl Drehzahl als auch Geschwindigkeit funktionieren sehr gut. Auch die Tankwarnleuchte funktioniert ohne Probleme. Allerdings scheint jetzt schon ein Defekt aufgetreten zu sein, also werde ich mal den Koso-Kundendienst bemühen. Vom Prinzip bin ich sehr zufrieden, wobei das man natürlich auch alles "manuell" anschließen kann. Der Vorteil hierbei ist aber, dass der originale Tachostecker benutzt werden kann. Ob man dafür knapp 90€ ausgeben möchte, ist die andere Frage;)
