Lenker SV650 N gesucht , original
Rubbeldiemaus
Beitrag von Rubbeldiemaus » 09.06.2016 21:03
Servus Gemeinde.
Suche einen original Lenker für meine SV 650 N, BJ.2000 , nachdem ich feststellen musste, dass sich die Schraube des linken Gewichtes nicht mehr festziehen lässt.
Da ist das einvulkanisierte Gewinde lose, als Folge des Umfallers beim Vorbesitzer meines Neuzuganges.
Ggf. hat ja einer noch so ein Teil abzugeben, oder kennt jemand einen, der einen kennt .......... :mrgreen:
p.s.: eine Nachrüststange scheidet aus :wink:
Gruss, Thorsten
"... wie zahlreich sind doch die Dinge, derer ich nicht bedarf."
Re: Lenker SV650 N gesucht , original
Beitrag von Dieter » 09.06.2016 22:48
http://www.ronayers.com/oemparts/a/suz/ ... 0x-y-k1-k2
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... A&tbm=isch
Das Gewinde ist nicht im Lenker eeinvulkanisiert. Das ist nur ein Gummi auf dessen Rückseite eine Mutter sitzt. Wenn man die Schraúbe einfach Raus dreht fällt die Mutter runter.
bei der Montage zieht man die Mutter fest und der gummi quetscht sich auf und klemmt sich Lenker
heißt wenn du nen original Lenker kaufst ist er auch ohne Gewinde/Gummi.
raser2
Beitrag von raser2 » 09.06.2016 22:59
Das ist das übliche Prinzip bei allen Lenkerenden.
Ab 2016 wieder daheim :)
Rubbeldiemaus
Beitrag von Rubbeldiemaus » 09.06.2016 23:40
OK. Das hab`ich nun geschnackelt; hatte bis dato noch keinen Lenkergewicht -Kontakt. :wink:
Heisst ich muss nur den Gummi vor der hinteren Schraubenmutter rauspulen ...... dann komm ich auch an diese ( die vordere kommt ja raus / Gewinde -Durchmesser ist bei dieser logisch grösser, da muss der Schaft ja auch durch ) ..... sitzt aber recht fest, das Gummi-Teil .
werd morgen nochmal rangehn.
Danke für des Rätsels Lösung .... ;) bier
raser2
Beitrag von raser2 » 09.06.2016 23:44
Kriechöl und ein guter Federzieher lösen das Problem
Rubbeldiemaus
Beitrag von Rubbeldiemaus » 11.06.2016 12:22
Yep, hat funktioniert ...... :top:
Der Gummi ist durch den Umfaller zwar ramponiert und die Mutter ist rausgerupft , aber ich hab`das Gewicht wieder fest . ( zur Sicherheit ne Gummitülle beim Freundlichen geordert )
Beitrag von Dieter » 13.06.2016 8:13
Ich mag die Gummimupfels nicht, ich hab die in der Art befestigt:
https://www.k-maxx.org/einkaufen/produc ... ND3-ST.jpg
http://www.motacc.ch/files/motacc/produ ... mungen.jpg
Hab ich mir selbst gedreht.
