Warum zieht meine SV650 erst ab 8000 ab dem 4. Gang
Verfasst: 05.07.2016 9:39
Ich habe diese Frage auch schon in meinem ersten Thread gestellt wo es um DB Eater bei einer Shark Anlage ging.
http://www.svrider.de/Forum/download/fi ... &mode=view
Kann es sein, dass meine Shark Auspuffanlage Leistung wegnimmt? Ich meine Leistung alles was unter 8000 Umdrehungen ist? Ich kenne das Bike leider noch nicht. Jemand ist probe gefahren und meint, dass meins bis 8000, also da wo die SV ja so gut ziehen soll, gar nichts kommt aber ab dem 4. Gang und ab 8000 dann kommt ein Schub so als wäre es eine normale SV. Was könnte das sein dass sie unter 8000 so zäh ist?
Wieso dann erst ab 4. Gang bei 8000 Umdrehungen dieser Leistungsschub auf einmal??? Der 1 bis 3 Gang ist davon nicht betroffen.
Ich kann mir dennoch nicht vorstellen dass eine Sharkanlage ein so komische Eigenschaft haben sollte. Wer würde sich dann so was kaufen...
Ich weiß nur dass die Maschine mal gedrosselt auf 34PS gewesen sein soll (hatte die beiden Gasschiebern die 4mm Bohrung bei 46mm höhe drin). Meine Befürchtung ist, dass evtl. die Elektronik CDI evtl. auch gedrosselt ist, wenn es so was geben sollte??? Oder die Bedüsung falsch ist. Dann müsste man wissen welche Düsen original reingehören.
Dennoch erklärt sich dieser plötzliche Leistungsschub bei 8000 nicht (aber nur ab den 4. Gang). Als wenn man dort ein Schalter umlegen würde zieht die auf einmal ab.
