Tankrucksack/Hecktasche/Heckrolle für Tagestour - SV650S AV
Verfasst: 28.07.2016 10:54
von Ogwad
Hallo!
Aktuell habe ich einen kleinen 5 Liter Tankrucksack für Handy, Geld, Schlüssel und eine 0,5 Liter Flasche.
Ein paar Kekse dazu - dann ist die Tasche auch schon voll.
Für kleinere Touren braucht man auch ja auch nicht viel mehr.
Nun möchte ich mal eine Tagestour machen, da wäre schön, wenn man etwas mehr zu trinken,
Regenkombi, vielleicht noch eine Flecejacke zum Drunterziehen oder auch ein Handtuch
für den Sprung in die Ostsee rein bekommt.
Da man auf auf der S ja recht flach sitzt/liegt, kann man ja keinen all zu hohen Tankrucksack nutzen.
Daher die Idee, eine Hecktasche zu nutzen. Sie sollte aber schnell an und ab zu bauen sein.
Und schlussendlich nicht die Welt kosten, sage jetzt mal bis 100 €, gerne weniger. :D
Was habt ihr da so im Einsatz?
Viele Grüße
Maik
Re: Tankrucksack/Hecktasche/Heckrolle für Tagestour - SV650S
Verfasst: 28.07.2016 10:59
von Lugash
Bei Polo gibt es zur Zeit zwei große Hecktaschen im Angebot.
http://www.polo-motorrad.de/de/catalog/ ... /id/31357/
http://www.polo-motorrad.de/de/hecktasc ... liter.html
Ich werde mir die beiden morgen auch mal genauer im Laden anschauen, da ich zur Zeit ebenfalls auf der Suche nach einer Hecktasche bin.
Verfasst: 28.07.2016 11:12
von Arminator650
Also wenn ich (Mehr-)Tagestouren fahre habe ich eine Gepäcktasche von Büse, die sich von oben einkrempeln lässt, wie ein Seesack. Die mach ich dann mit Rockstraps am Heck fest. >klick<
Geht wunderbar, insofern noch Sozirasten und Sozibügel vorhaben sind. Weiß ich bei dir allerdings nicht.
Die gibt's auch von allerlei Marken in den unterschiedlichsten Größen.
Hatte auch mal an eine reine Hecktasche gedacht, aber die haben mir irgendwie nie wirklich zugesagt. Entweder war die Befestigung mir zu kompliziert/suspekt oder die Taschen tragen durch ihre schmale Form sehr hoch auf (wie die erste von Lugash), was beim Absteigen Verrenkungen erfordert. Mit einer etwas breiteren Tasche, die nicht so hoch ist hat man das nicht so sehr.
Hast du auch mal an einen normalen Rucksack gedacht? In den Vanucci den ich für wirkliche Eintagestouren habe passt erstaunlich viel rein. Dürfte auch alles was du beschrieben hast reinpassen.
Gruß ;) bier
Verfasst: 28.07.2016 11:22
von Pat SP-1
Du kannst eigentlich einen beliebigen Tankrucksack, der mit Riehmen befestigt wird, nehmen. Mache ich meist so. Ist auch schnell, an und abgebaut. Einfach Sozius-sitz ´runter Riehmen lockern und fertig. Mindestens die halbe Regenkombi kann dann ja unter die Sitzbank.
Verfasst: 29.07.2016 15:03
von Lugash
Ich war heute mal bei Polo und habe mir die beiden Taschen angesehen. Die FLM ist ziemlicher Murks (oder ich hab mich einfach nur blöd angestellt). Habe jetzt mal die QBag genommen und so sieht das aus:
Beim nächsten mal werde ich mal schauen, dass ich die vorderen Riemen unter der Sitzbank und ggf. auch um den Heckrahmen ziehe. Die beiden hinteren habe ich um den Soziusgriff gemacht.
Verfasst: 29.07.2016 15:41
von Pat SP-1
Falls es so passt, dass die die vorderen Gurte hinter den Knubbeln auf der Unterseite des Soziussitz festziehen kannst, können die Gurte nicht rausrutschen. An Sitzbank und Heckrahmen gleichzeitig festmachen könnte schwierig werden
Verfasst: 29.07.2016 16:00
von Lugash
Pat SP-1 hat geschrieben:Falls es so passt, dass die die vorderen Gurte hinter den Knubbeln auf der Unterseite des Soziussitz festziehen kannst, können die Gurte nicht rausrutschen. An Sitzbank und Heckrahmen gleichzeitig festmachen könnte schwierig werden
Stimmt, das geht dann logischerweise schlecht.
Wenn ich das Gepäck an dem Teil des Rahmens verzurre, den man unter der Sitzbank erreicht, würde man auch nicht die Verriegelung des Rücksitzes belasten. Wobei die aber bestimmt ziemlich stabil ist.
Verfasst: 29.07.2016 16:42
von Wiederholungstäter
Gibts da nicht eine Hecktasche, die am Soziuskissen (nicht Heckverkleidung) befestigt wird?
Gruß vom W.
