Umbau Ölwanne
PrevorstSluts
Umbau Ölwanne
Beitrag von PrevorstSluts » 04.10.2016 0:19
Moin zusammen,
folgendes: Ich würde mit meiner SV gerne mehr Stunten. Jedoch ist bei der SV ja das Problem, dass sie im Wheelie kein Öl mehr bekommt. Nun habe ich von jemandem gehört, dass ein Stuntfahrer die Ölwanne der SV schon mal umgebaut hat, sodass das Stunten damit dann kein Problem mehr war. Jetzt wollte ich einfach mal in die Runde fragen ob jemand mit so einem Umbau schon Erfahrungen gemacht hat und mir da ein bisschen was zu erzählen kann.
Danke schon mal im Voraus :)
Knubbler
Re: Umbau Ölwanne
Beitrag von Knubbler » 04.10.2016 7:50
Grüß Dich,
da hast Du richtig gehört, das mit dem Wheely fahren mag die SV nicht so gerne. Ein Bekannter von mir hat sie auch zum Stunten verwendet, Ergebnis war ein Pleuellager Schaden...
Man könnte theoretisch den Ansaugschnorchel der Ölpumpe umbauen, aber die SV hat keine herkömmliche Ölwanne sondern einen vertikal geteilten Motor, Du müsstest also den kompletten Motor zerlegen. Ob sich der Aufwand lohnt musst Du entscheiden.
