Modelljahr aus Fahrgestellnummer?
Verfasst: 21.11.2016 9:32
von Jockel
Mahlzeit!
Ich hab eine Knubbel mit EZ 2001, wegen eines Unfalles muß einiges neu lackiert werden.
Der Unfallverursacher hat nun Farbe geholt, Gelb Y9H, der Farbton passt aber nicht zum Rest vom Mopped.
Das 2000er Modell hätte ein anderes Gelb, Y9F.
Jetzt könnte es sein daß das Mopped mit EZ 2001 ein 2000er Modell ist und damit Y9F haben sollte....
Kann man das Modelljahr anhand der Fahrgestellnummer rausfinden?
Ich hab mal ein Bild angehängt auf dem man die Farbe evtl. auch so erkennen kann.
ciao, Jockel
Re: Modelljahr aus Fahrgestellnummer?
Verfasst: 21.11.2016 9:38
von Pat SP-1
Zu Deiner Frage nach der Fahrgestellnummer kann ich leider nichts sagen. Nach dem Bild sieht es für mich aber nach dem 2001er Gelb aus. Ich hatte eine 2000er in Gelb und das war dunkler. Ab 2001 war das Gelb recht hell (2000er eher "Postgelb" 2001er eher "Zitronengelb").
Ein weiteres Indiz für ein 2001er Modell ist, dass Du helle Felgen hast. Die 2000er hatte schwarze Felgen.
Verfasst: 21.11.2016 9:54
von bigrick
Soweit ich weiß hat man im Brief ne recht genaue Angabe zum Baujahr, anhand der Fahrgestellnummer, hinter dem Modellcode.
N,P,R,S,T,V,W,X,Y,1, etc...
W = 1998
X = 1999
Y = 2000
Und so weiter...
Verfasst: 21.11.2016 12:55
von sorpe
Verfasst: 21.11.2016 12:59
von Munky
in der coc Bescheinigung steht das produktionsjahr
Verfasst: 21.11.2016 17:26
von Jockel
Mahlzeit!
Danke für die Tips.
Das mit den Felgen ist ein guter Tip.
In der Zulassungsbescheinigung Teil 1 steht nix besonderes, in der ZB Teil 2 hab ich jetzt nicht nachgesehen.
Den Originalbrief habe ich leider nicht.
COC-Bescheinigung hab ich leider keine, die ist vielleicht bei einem der Vorbesitzer hängen geblieben.
Die Liste von Sorpe hilft weiter, auf Seite 18 unten findet sich meine SV, FG-Nr. JS1AV111100120xyz, lt. Liste 2001er Modelljahr.
Ok, Fall geklärt, anscheinend ist der Lack falsch gemischt.
ciao, Jockel
Verfasst: 22.11.2016 10:09
von Dieter
Kann es sein das das Motorrad vorher schon mal neu lackiert wurde? Weil keine Aufkleber drauf sind....
Weder an der Verkleidung noch am Tank (wenn ich das richtig sehe) gehe ich davon aus das irgendwer das irgendwann mal mit irgendeinem gelb lackiert hat.
Verfasst: 22.11.2016 11:37
von bigrick
Die auf der Verkleidung kann man entfernen, aber die am Tank ist ja mit Klarlack einlackiert. Wenn die nicht mehr da ist, ist es auch sicher kein Erstlack.
Verfasst: 22.11.2016 11:50
von guzzistoni
Wenn der Tank noch die originale Lackierung hat, dann befindet sich auf der Unterseite ein Papieraufkleber mit dem Farbcode. Das ist bei allen Suzuki's so.
Der genaue Farbton lässt sich auf dem Foto nicht einwandfrei erkennen, möglicherweise erahnen, aber das hilft nicht wirklich.
Verfasst: 22.11.2016 13:03
von Jockel
Mahlzeit!
Anders lackiert?
Ich hoffe nicht, ist aber nen Versuch Wert.
Nach dem Aufkleber schau ich demnächst.
Der Suzuki-Schriftzug auf dem Tank ist vorhanden.
ciao, Jockel
Verfasst: 28.11.2016 7:01
von Jockel
Mahlzeit!
Unter den Tank hab ich immer noch nciht geschaut, aber mir ist eingefallen daß ich hier aus dem Forum ein Schutzblech von ner 2002er gekauft habe, Farbton solte lt. History der gleiche sein wie bei meiner 2001er....und er ist es.
Daraus folgere ich daß die neu gekaufte Farbe falsch angemischt war, woran das genau liegt kann man vielleicht noch klären.
ciao, Jockel
Verfasst: 28.11.2016 15:07
von Dieter
Jockel hat geschrieben:...Daraus folgere ich daß die neu gekaufte Farbe falsch angemischt war...
Reicht die neue Farbe denn für ein ganzes Mopped? Weil dann ist es ja egal... :mrgreen:
Verfasst: 01.12.2016 8:18
von Jockel
Hallo Dieter,
das wär ja viel zu einfach ;-)
ciao, Jockel
