Krümmer alt neu
motomani
Krümmer alt neu
Beitrag von motomani » 05.12.2016 8:35
Passt eigendlich ein Zubehör Krümmer für die neueren SV an die Knuddel?
Wenn ja mit welchen Veränderung bzw was muss man beachten?
Danke mal im Vorraus
Laut is Out, Leis ist Scheiß
Arminator650
Re: Krümmer alt neu
Beitrag von Arminator650 » 05.12.2016 8:40
Welche neueren SV's meinst du? :denk:
Die Kante ab 2003 oder die Neue SV ab 2016?
Aber allgemein denke ich wird das schwierig, da sich Halterungen und Winkel doch unterscheiden.
Von dem Krümmer der neuen SV mal garnicht zu reden...
Das Leben ist ein Spiel!
motomani
Re: Krümmer alt neu
Beitrag von motomani » 05.12.2016 14:25
Kann ich mir denken das von der 2016 da alles anders ist. Habe aber mal was gelesen das der von der Kante mit Original knuddel Krümmer vorne wohl gehen sollte. Oder Lieg ich da falsch?
Re: Krümmer alt neu
Beitrag von Dieter » 05.12.2016 15:10
motomani hat geschrieben:Kann ich mir denken das von der 2016 da alles anders ist. Habe aber mal was gelesen das der von der Kante mit Original knuddel Krümmer vorne wohl gehen sollte. Oder Lieg ich da falsch?
Ja, da liegst du falsch. Passt nicht.
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=5&t=49772
Da ha ich beschrieben warum nicht
...schau mal dort:
http://www.svrider.de/index.php?seite=History_index1
da sind beide Modelle mit Fotos übereinander,
Knubbel: Krümmer endet exakt unter dem Kupplungsgehäuse
Kante: Krümmer endet unter der Wasserpumpe (ist also ca. 15cm kürzer) und hat eine andere Führung wegen dem Ölkühler.
motomani
Re: Krümmer alt neu
Beitrag von motomani » 05.12.2016 18:16
OK. Alles klar.
Danke
