Gibt es einen alternativen Seitenständer für die Knubbel?
mcfly
Beitrag von mcfly » 14.04.2017 16:40
ich habe mir neben den neuen Reifen auch gleich ein GSXR Federbein in meine Knubbel eingebaut.
Nun hat der Vorderreifen einen 70er Querschnitt und das Federbein ist auch ein tacken länger und daher steht die Kiste ziemlich schräg.
Gibt es einen Seitenständer von einem x-beliebigen Motorrad der in dieser Situation an die alte SV passt?
Wenn nicht, was für Material brauche ich um den Originalen Seitenständer zu verlängern?
Auseinanderflexen und eine Stange rein oder eine Rohr überweg? Wird das nicht alles zu schwer für die Ständerfedern?
Fragen über fragen :?:
mcfly
Mögen die Suzis ewig laufen.
rrrduc
Re: Gibt es einen alternativen Seitenständer für die Knubbel
Beitrag von rrrduc » 14.04.2017 17:27
mache es doch einfach so wie ich.Eine 10mm Aluplatte hat bei mir gereicht und dann Gewindelöcher im Ständerfuß,
Senkopfschrauben von unten verschrauben.
Reiner
rrrduc
Beitrag von rrrduc » 14.04.2017 17:37
mcfly
Beitrag von mcfly » 14.04.2017 18:03
Schöne Idee so ohne schweißen(kann ich nämlich nicht).
Aber ich brauche min.3-4cm mehr Länge, jedenfalls liegt zur Zeit soviel Holz drunter.
mcfly
SVPaBau
Beitrag von SVPaBau » 14.04.2017 22:42
Das Problem kenne. Sie steht zwar, aber extrem schräg. Eine echte Lösung hab ich auch noch nicht.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
janaldo
Beitrag von janaldo » 15.04.2017 1:30
Meine steht auch recht schräg, stört mich eigentlich aber nur beim Schrauben.
Da kommt dann eben ein Holzklotz drunter.
Gesendet von meinem Redmi 3 mit Tapatalk
hallo_spencer
Beitrag von hallo_spencer » 15.04.2017 2:33
Meine steht auch sehr schräg wegen 30mm Heckhöherlegung. Manchmal habe ich bedenken dass die sicher steht, aber bislang ging es immer. Ich überlege sogar die Heckhöherlegung wieder zurückzubauen da es sich mit Standardfahrwerk es irgendwie konfortabeler ist. Man rutscht nicht immer so nach vorne gerade mit Sozius hinten.
Beitrag von guzzistoni » 15.04.2017 9:07
Man kann Seitenständer von Gixxern verwenden, ich weiß aber nicht genau was da passt.
mcfly
Beitrag von mcfly » 15.04.2017 9:59
Ich habe es mit einen von meiner alten GSX-R1100 ausprobiert.
Ist im direkten Vergleich leider noch ein bisschen kürzer.
Sieht aber viel besser aus :D
mcfly
grohmi
Beitrag von grohmi » 18.04.2017 10:26
Habe dasselbe Problem.... Ein Tausch gegen einen anderen passenden wäre mir lieber, als dran herumzubasteln! :?
raser2
Beitrag von raser2 » 18.04.2017 12:05
Abbauen und von einem beliebigen Schlosser ein Stückchen Rohr einschweißen lassen.
Ab 2016 wieder daheim :)
mcfly
Beitrag von mcfly » 18.04.2017 14:12
Darauf wird es wohl hinauslaufen.
Leider sieht der Originale schon ziemlich schei.... aus, wird nach dem verlängern dann wohl noch schlimmer sein.
mcfly
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 18.04.2017 14:19
Ich interessiere mich auch dafür. Der Nille hat mal einen von einer GSXR verwendet, wollte mir aber nicht sagen welcher genau es ist und mir stattdessen seinen für einen horrenden Preis verkaufen :roll:
Anpassen kann man eigentlich fast jeden Ständer, die Länge und der Winkel sollten aber vorher grob stimmen.
Beitrag von Dieter » 18.04.2017 15:04
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=3&t=92288
Hier ein bebilderter Thread wie das geht und wie das aussieht...
kl.Monster
Beitrag von kl.Monster » 18.04.2017 15:14
Knubbler hat geschrieben:Ich interessiere mich auch dafür. Der Nille hat mal einen von einer GSXR verwendet, wollte mir aber nicht sagen welcher genau es ist und mir stattdessen seinen für einen horrenden Preis verkaufen :roll:
Das Problem hatte ich auch, habe den nach langem Suchen gefunden und bei mir verbaut.
Musste nur für den Seitenständerschalter etwas basteln, aber das ging.
Ich schaue mal nach, ob ich dazu nochwas finde.
Mein Konfiguration war eine USD sowie 20mm HHL. Passte ganz gut mit dem Seitenständer.
Kannst/könnt ja mal den HannesDD anschreiben. Der hat den Hauptteil von meinem Umbau bekommen, unter anderem auch den Seitenständer.
Vielleicht kann er ja mal ein Bild machen.
Edit:
Ha gefunden,Seitenständer einer GSX-R 1000 K7 ists gewesen :)
Es reicht der reine Ständer ohne Aufnahme, die Feder ist aber relevant (glaube ich :? ): siehe hier
Originalaufnahme der SV ist nutzbar. Auf dem Ständer muss nur noch eine Erhöhung aufgebracht werden, damit der Seitenständerschalter ausgelöst wird. Hatte dafür damals einen 6er-Inbus genutzt.
